Aptoorne Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.01.2017 Сообщения: 15 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.8i 1994г.в.
Добавлено: Пн Авг 28, 2017 19:54 Заголовок сообщения: Не заводится после проверки вентилятора печки |
Доброго времени суток.
История такова: перестал работать вентилятор обдува. Решил проверить моторчик. Кое как снял, проверил, питание не подходит. Нажимаю кнопку вкл. кондиционера и моторчик заработал, но на одной скорости. Ну, думаю, наверное регулятор скорости накрылся, снял, давай осматривать... в общем доосматривался так, что перестал работать вентилятор и с кнопкой кондея. Но при этом и машину теперь завести не могу. Сначала заводилась, но держала низкие обороты, а потом и вовсе перестала заводиться. У меня шок, и непонимание. Может кто, что подскажет? до электрика оооочень далеко. |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Пн Авг 28, 2017 19:59 Заголовок сообщения: |
Ну ты шарился у пассажира в ногах, если мне не изменяет память, там могут быть мозги справа под крышкой, ну и предохранители проверить надо, равно как и массу. _________________
Aptoorne Amico
Добавлено: Пн Авг 28, 2017 20:03 Заголовок сообщения: |
| все верно, предохранители проверил, вроде все целые, а мозги каким боком? что я могу с ними сделать? |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25292 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Авг 28, 2017 20:35 Заголовок сообщения: |
Ты мог массу испортить.
Над моторчиком должна быть прикручена.
Пока не ляжешь на полмк вниз головой - не увидишь.
Или снять торпедо, тогда все прекрасно видно. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Aptoorne Amico
Добавлено: Пн Авг 28, 2017 20:39 Заголовок сообщения: |
Заглядывал, ничего не видно, завтра еще раз гляну.
А как масса возле моторчика относится к тому, что двигатель не заводится? |
Aptoorne Amico
Добавлено: Пн Авг 28, 2017 21:15 Заголовок сообщения: |
Может где еще спрятаны предохранители, кроме как под рулем? Просветите неопытного пользователя данного автоэкземпляра  |
Добавлено: Пн Авг 28, 2017 21:24 Заголовок сообщения: |
Какое имеет отношение масса ЭБУ к тому, шо машина не заводится? Ну-ну... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Aptoorne Amico
Добавлено: Пн Авг 28, 2017 21:26 Заголовок сообщения: |
я подумал, что масса от моторчика сорри , тогда обязательно гляну |
Aptoorne Amico
Добавлено: Ср Авг 30, 2017 22:05 Заголовок сообщения: |
Откопал причину! При снятии моторчика, скорее всего, зацепил контактную колодку к мозгам, она была закреплена с одной стороны на саморез, а вот с другой немного провисла. После того, как я завел движ, видимо, застыл в каком то положении клапан холостого хода - снял, промыл средством для чистки карбюратора (завалялся в сарае ), немного постукал по клапану рукой, поставил на место и можно ехать дальше. Вот такая вот история приключилась! Может кому то будет полезно. Спасибо тем, кто откликнулся на призыв о помощи!
ps: с обдувом все еще разбираюсь, но уже, я думаю, близко решение. |
Добавлено: Ср Авг 30, 2017 23:04 Заголовок сообщения: |
Ок, да ты серьёзно взялся за дело, молодец. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
