Не заводится после проверки вентилятора печки
Aptoorne
Авто: Fiat Tipo 1.8i 1994г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 28, 2017 19:54    Заголовок сообщения: Не заводится после проверки вентилятора печки Ответить с цитатой
Доброго времени суток.
История такова: перестал работать вентилятор обдува. Решил проверить моторчик. Кое как снял, проверил, питание не подходит. Нажимаю кнопку вкл. кондиционера и моторчик заработал, но на одной скорости. Ну, думаю, наверное регулятор скорости накрылся, снял, давай осматривать... в общем доосматривался так, что перестал работать вентилятор и с кнопкой кондея. Но при этом и машину теперь завести не могу. Сначала заводилась, но держала низкие обороты, а потом и вовсе перестала заводиться. Question У меня шок, и непонимание. Может кто, что подскажет? до электрика оооочень далеко.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 28, 2017 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ты шарился у пассажира в ногах, если мне не изменяет память, там могут быть мозги справа под крышкой, ну и предохранители проверить надо, равно как и массу.
Aptoorne
СообщениеДобавлено: Пн Авг 28, 2017 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все верно, предохранители проверил, вроде все целые, а мозги каким боком? что я могу с ними сделать?
СообщениеДобавлено: Пн Авг 28, 2017 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты мог массу испортить.
Над моторчиком должна быть прикручена.
Пока не ляжешь на полмк вниз головой - не увидишь.
Или снять торпедо, тогда все прекрасно видно.
ICQ Number
Aptoorne
СообщениеДобавлено: Пн Авг 28, 2017 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заглядывал, ничего не видно, завтра еще раз гляну.
А как масса возле моторчика относится к тому, что двигатель не заводится?
Aptoorne
СообщениеДобавлено: Пн Авг 28, 2017 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может где еще спрятаны предохранители, кроме как под рулем? Просветите неопытного пользователя данного автоэкземпляра Unknown
СообщениеДобавлено: Пн Авг 28, 2017 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какое имеет отношение масса ЭБУ к тому, шо машина не заводится? Ну-ну...
ICQ Number
Aptoorne
СообщениеДобавлено: Пн Авг 28, 2017 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked я подумал, что масса от моторчика Embarassed сорри Laughing , тогда обязательно гляну
Aptoorne
СообщениеДобавлено: Ср Авг 30, 2017 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откопал причину! При снятии моторчика, скорее всего, зацепил контактную колодку к мозгам, она была закреплена с одной стороны на саморез, а вот с другой немного провисла. После того, как я завел движ, видимо, застыл в каком то положении клапан холостого хода - снял, промыл средством для чистки карбюратора (завалялся в сарае Laughing ), немного постукал по клапану рукой, поставил на место и можно ехать дальше. Вот такая вот история приключилась! Может кому то будет полезно. Спасибо тем, кто откликнулся на призыв о помощи! Hi
ps: с обдувом все еще разбираюсь, но уже, я думаю, близко решение.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 30, 2017 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, да ты серьёзно взялся за дело, молодец.
ICQ Number
bigmir TOP100
