Робоча температура двигуна, допоможіть
Valdek
Авто: Фіат тіпо
СообщениеДобавлено: Сб Сен 02, 2017 08:50    Заголовок сообщения: Робоча температура двигуна, допоможіть Ответить с цитатой
Доброго дня всім, у мене Тіпик 1.4 бензинпереробляний з Моніка на карбюратор від ВАЗ 08,так вийшло що переговорів не спрацював вентилятор, почав брати масло з часом все більше і більше. Я вирушив замінити двигун, знайшов Тіпик щойно програний з Польщі, забрав двигун 1.6 бензин вже з моніком,. Замінив дуже швидко своїми силами з братом, єдине зі старого двигуна поставив маховик, тому що динар несходились щоб поставити щеплення, замінив датчик на радіаторі. Так як необхідно терміново було виїхати, а майстра щоб підключити Моніка не знайшов поставив обратно карбюратор. Скажу чесно тяга відчулася, машина юних, єдине нагрівається бистро при 95-97спрацьовує вентилятор, і холоне також довго, мені говорять що це його робоча температури. Підкажіть яка робоча температура двигуна 1.6 бензин. Чи все я правильно роблю, Дякую.
Потребує порад по фіату
СообщениеДобавлено: Сб Сен 02, 2017 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рабочая температура 90°
Карлсон включается при 92° в радиаторе. Если датчик родной.
В голове при этом температура несколько выше.
Делаешь всё неправильно, бо правильно было бы оставить моник. Но это дело сугубо личное, так шо решайте сами Smile
СообщениеДобавлено: Сб Сен 02, 2017 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормальная рабочая температура, оставьте в покое. А для убедиться в точности есть пара способов, на форуме описаны.
Valdek
Авто: Фіат тіпо
СообщениеДобавлено: Сб Сен 02, 2017 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик на радіаторі не рідний, і на блоку також викрутив з свого 1.4 мотора датчика бо фішка не підходила
TroF_911
СообщениеДобавлено: Сб Сен 02, 2017 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Valdek писал(а):
Датчик на радіаторі не рідний, і на блоку також вкрутив з свого 1.4 мотора датчика бо фішка не підходила
А как могла не подойти одноконтактная фишка?
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
