Valdek Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.06.2017 Сообщения: 2 Откуда: Рівне
Авто: Фіат тіпо
Добавлено: Сб Сен 02, 2017 08:50 Заголовок сообщения: Робоча температура двигуна, допоможіть |
Доброго дня всім, у мене Тіпик 1.4 бензинпереробляний з Моніка на карбюратор від ВАЗ 08,так вийшло що переговорів не спрацював вентилятор, почав брати масло з часом все більше і більше. Я вирушив замінити двигун, знайшов Тіпик щойно програний з Польщі, забрав двигун 1.6 бензин вже з моніком,. Замінив дуже швидко своїми силами з братом, єдине зі старого двигуна поставив маховик, тому що динар несходились щоб поставити щеплення, замінив датчик на радіаторі. Так як необхідно терміново було виїхати, а майстра щоб підключити Моніка не знайшов поставив обратно карбюратор. Скажу чесно тяга відчулася, машина юних, єдине нагрівається бистро при 95-97спрацьовує вентилятор, і холоне також довго, мені говорять що це його робоча температури. Підкажіть яка робоча температура двигуна 1.6 бензин. Чи все я правильно роблю, Дякую. _________________ Потребує порад по фіату |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25285 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Сен 02, 2017 08:57 Заголовок сообщения: |
Рабочая температура 90°
Карлсон включается при 92° в радиаторе. Если датчик родной.
В голове при этом температура несколько выше.
Делаешь всё неправильно, бо правильно было бы оставить моник. Но это дело сугубо личное, так шо решайте сами  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17322 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Сен 02, 2017 10:25 Заголовок сообщения: |
Нормальная рабочая температура, оставьте в покое. А для убедиться в точности есть пара способов, на форуме описаны. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Valdek Amico
Авто: Фіат тіпо
Добавлено: Сб Сен 02, 2017 10:47 Заголовок сообщения: |
Датчик на радіаторі не рідний, і на блоку також викрутив з свого 1.4 мотора датчика бо фішка не підходила _________________ Потребує порад по фіату |
TroF_911 Италоманьячище
Добавлено: Сб Сен 02, 2017 13:55 Заголовок сообщения: |
| Valdek писал(а): | | Датчик на радіаторі не рідний, і на блоку також вкрутив з свого 1.4 мотора датчика бо фішка не підходила |
А как могла не подойти одноконтактная фишка? _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
