Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.06.2013 Сообщения: 58 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.6
Добавлено: Вс Сен 10, 2017 18:47 Заголовок сообщения: Подскажите по моноинжектору.
Добрый вечер всем. Прошу подсказать, Fiat tipo 1,6 моноинжектор, при повороте ключа давление бензина поднимаеться до 1 (тоесть норма) и через секунду все уходит в обратку, машину завести невозможно. Нужно смотреть форсунку или мембрану над впускным-выпускным штуцером, а то незнаю как там должно держать давление?
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25285 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Сен 10, 2017 22:02 Заголовок сообщения:
Регулятор находится в колбе с насосом.
Надо лезть в бак. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Ср Сен 13, 2017 00:37 Заголовок сообщения:
Надо лезть в бак.
садись, двойка _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Ср Сен 13, 2017 00:38 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по моноинжектору.
если ниже 1-цы то оно и не заведется _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Авто: Fiat Tipo 1.6
Добавлено: Ср Сен 13, 2017 20:56 Заголовок сообщения:
Проблема оказалась в насосе, замена помогла. Во время замены насоса обнаружил в баке плавала запчасть, пытался найти откуда она, но ничего не обнаружил. Может кто подскажет?
Добавлено: Ср Сен 13, 2017 20:57 Заголовок сообщения:
это вообще не от этой машины... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
