Подскажите по моноинжектору.
Redbull777
Авто: Fiat Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Сен 10, 2017 18:47    Заголовок сообщения: Подскажите по моноинжектору. Ответить с цитатой
Добрый вечер всем. Прошу подсказать, Fiat tipo 1,6 моноинжектор, при повороте ключа давление бензина поднимаеться до 1 (тоесть норма) и через секунду все уходит в обратку, машину завести невозможно. Нужно смотреть форсунку или мембрану над впускным-выпускным штуцером, а то незнаю как там должно держать давление?
СообщениеДобавлено: Вс Сен 10, 2017 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Регулятор находится в колбе с насосом.
Надо лезть в бак.
Тоха55
СообщениеДобавлено: Пн Сен 11, 2017 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапан в колбе.РД возле форсунки.
Feanor
Авто: Tempra 1.6 monojetronic
СообщениеДобавлено: Вт Сен 12, 2017 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может, обратный клапан в насосе не держит.
Fortune prefers brave
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Сен 13, 2017 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо лезть в бак.
садись, двойка
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Сен 13, 2017 00:38    Заголовок сообщения: Re: Подскажите по моноинжектору. Ответить с цитатой
если ниже 1-цы то оно и не заведется Confused
Redbull777
Авто: Fiat Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Сен 13, 2017 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема оказалась в насосе, замена помогла. Во время замены насоса обнаружил в баке плавала запчасть, пытался найти откуда она, но ничего не обнаружил. Может кто подскажет?
 Просмотрено:  315 раз(а)
 Просмотрено:  289 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Сен 13, 2017 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это вообще не от этой машины...
