Замена ремня ГРМ
Top Dawg
Авто: Альфа Ромео 75 2.5 V6
СообщениеДобавлено: Вт Авг 29, 2017 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только что это за помпа, которую через 60 т.к. менять? В Таврии и то больше служит.
ни когда,повторюсь НИКОГДА в таврии помпа не выхажует 60.000😊.
я всегда советую менять с ГРМ и ролик и помпу-все что связано с этим-как правильно заметили. скупой платит дважды.....
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Авг 29, 2017 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но бытует мнение, что подшипники что в ролике, что в помпе принципиально ничем не отличаются... значит если помпа учавствует в узле привода ГРМ и нужно менять ролик, - значит подшипники помпы пробежали столько же как и ролик, может и поменять стоит? а какова цена вопроса? и на чем экономия если "клин" поймает.... будь помпа отдельно - вопросов нет, можно гонять пока не зашумит или потечет....а так... решать Вам.
Владимир62
Авто: kappa
СообщениеДобавлено: Ср Авг 30, 2017 03:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На новых двс, где помпа+грм, при каждой замене грм, меняют все что крутится, шестерни, грм, ролики, помпа, Иначе не обслуживают.Это сказано в итал. азбуке. Кто меняет только грм, подвергает себя на дополнительные расходы в дальнейшем. Кстати о помпе, там подшипник в три раза меньше чем на старых двс, где помпа приводится сервисным ремнем. А грм стерло о шкив, так как от маленького перекоса начал сползать и срезаться. А кирдык, это когда накроется помпа или ролик, порвет грм, и все, ремонт головы в лучшем случае. В сервисе за рубежом ремень грм меняется через 100тыс.км. на наших дорогах максимум 60т.к. а если еще и с толкача заводил, то и раньше. Так что А.В. не расслабляйся, жизнь прекрасна.
0631068504, 0507759150 все на фиат лянча
Владимир62
Авто: kappa
СообщениеДобавлено: Ср Авг 30, 2017 03:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей
Подшипник помпы, связаной с грм, очень отличается от ролика, он меньше.
Владимир62
Авто: kappa
СообщениеДобавлено: Ср Авг 30, 2017 03:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, ценовой вопрос, весь комплект стоит в пределах 100 бакинских. и не плохих производителей.
Юрий 77
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
СообщениеДобавлено: Ср Авг 30, 2017 07:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ни когда,повторюсь НИКОГДА в таврии помпа не выхажует 60.000😊......
Выхажует нечего делать! Я на своей менял на 82000, за все 150000 - это была единственная замена.
Скупой заплатит и трижды если пойдет на поводу у сто-шников...
Зачем страшилки рассказывать, заклинит.... Да к тому моменту как помпа клинонет она так будет греметь что глухой даже услышит.
Чирк
Жук
Авто: Кабачек 1.3 jtd
СообщениеДобавлено: Ср Авг 30, 2017 07:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цена вопроса около 500 грн(Помпа), смысл спорить? Кашу маслом не испортишь)))
Александр_GP_84
Авто: Fiat Grande Punto_azzurro virtuoso_ - Ford Fusion_black panthere_Ford Fiesta
СообщениеДобавлено: Ср Авг 30, 2017 07:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клин это конечно крайний случай, но лично у меня родная помпа ГПшки потекла на 74 000, насколько я помню работа по снятию установке ГРМ стоит дороже помпы, на Fusion так точно, вот и думайте есть ли тут смысл экономить, мое мнение тут-нет
Владимир62
Авто: kappa
500, это самая хреновая. SKF=850
СообщениеДобавлено: Ср Авг 30, 2017 07:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей, что значит- принципиально? Принципиально все ш/подшипники одинаковы, не видел ни разу с кубическими "шариками", все они- подшипники качения с разной конструкцией и сферическими шариками.
Во первых, в помпе не один подшипник, а всегда два, хоть и в одном корпусе, но разнесены на приличное расстояние. Цель- невозможно в однорядном обеспечить работу на длинной оси и большой нагрузке. В отличие от ролика ремня, в помпе нагрузка таки иначе распределена, один обычный там умрет моментально. Вспоминаем, с чего начиналась помпа ВАЗ-2101...хххх, как не с длинного двухрядного ш/п и это при том, что там привод был от другого ремня, менее нагруженного и ответственного. Ставить в такой связке простой ш/п, аналогичный тому, что в ролике- глупость несусветная.
Почему считаете только цену помпы? А замена ее не стоит ничего, так- попутно, как ролик, взяли и поменяли? А ОЖ не надо слить, протрахавшись с заводскими одноразовыми хомутами на пластиковых отводах радиаторов?
Где бы найти таких мастеров? Если за отворачивание 4 болтов защиты, с которой масло и проч не поменять и это должно входить в нормочас смены масла, СТО деньги берет, то тут- даром?
Насчет регламента замены- есть желание- хоть с заменой масла в моторе, кто же против? Здравый смысл? Так кто его слушает.
В данном случае я бы таки менял.
Vovakubinets
Авто: Fiat Qubo
СообщениеДобавлено: Ср Авг 30, 2017 08:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за коменты. Решил поменять все сразу. ГРМ и ролик взял Gate за 700 грн. и Помпа Starline - 400 грн.По работе официалы заявили 1800 грн., на альтернативных СТО до 1000 грн.
Сергей
СообщениеДобавлено: Ср Авг 30, 2017 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о чем речь... помпа 400грн...конечно замена...
Кстати у меня на темпре помпа отбегала за 300тык (родная), подшипники даже в норме потомучто никогда не перетягивал ремень, но поездил 1-2 мес на воде и потекла, резинки внурти поразлазились, ну это такое...
СообщениеДобавлено: Ср Авг 30, 2017 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это вы мне говорите, проехавшему на Таврии 165 т.к. и на Славуте 120 т.к. ???
На Таврии была одна замена на 90 т.к, на Славуте- ни одной. Мне, имевшему кучу клиентов именно на Тавриях? Не смешите. Ваше право верить/не верить.
Да, были помпы и не только, летевшие быстро, но всегда со скрипом и подтеканием, чего слепой не заметит, но то все были плоды подвальной сборки даже не на Малой Арнаутской по причине жадности водил- зачем брать одну нормальную, если можно две за те же деньги?
Кстати, в ЗАЗ-11хх ш/п в помпах всегда или 2 обычных, или один длинный вазовский. Основная причина- моченедержание манжеты(сальника).
Александр_GP_84
СообщениеДобавлено: Ср Авг 30, 2017 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имхо я бы доплатил за помпу 100-200 грн и взял бы магнетти, граф, дольц..такое
Сергей
Согласен, у товарища на славуте уже под 100тык и к помпе претензий не возникало ... зато много других приключений)
Страница 2 из 3
