Top Dawg Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.12.2008 Сообщения: 2192 Откуда: Харьков
Авто: Альфа Ромео 75 2.5 V6
Добавлено: Вт Авг 29, 2017 22:22 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Только что это за помпа, которую через 60 т.к. менять? В Таврии и то больше служит. |
ни когда,повторюсь НИКОГДА в таврии помпа не выхажует 60.000😊.
я всегда советую менять с ГРМ и ролик и помпу-все что связано с этим-как правильно заметили. скупой платит дважды..... |
Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Вт Авг 29, 2017 22:37 Заголовок сообщения: |
| но бытует мнение, что подшипники что в ролике, что в помпе принципиально ничем не отличаются... значит если помпа учавствует в узле привода ГРМ и нужно менять ролик, - значит подшипники помпы пробежали столько же как и ролик, может и поменять стоит? а какова цена вопроса? и на чем экономия если "клин" поймает.... будь помпа отдельно - вопросов нет, можно гонять пока не зашумит или потечет....а так... решать Вам. |
Владимир62 Италофан
Возраст: 72 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.07.2016 Сообщения: 269 Откуда: днепр
Авто: kappa
Добавлено: Ср Авг 30, 2017 03:19 Заголовок сообщения: |
На новых двс, где помпа+грм, при каждой замене грм, меняют все что крутится, шестерни, грм, ролики, помпа, Иначе не обслуживают.Это сказано в итал. азбуке. Кто меняет только грм, подвергает себя на дополнительные расходы в дальнейшем. Кстати о помпе, там подшипник в три раза меньше чем на старых двс, где помпа приводится сервисным ремнем. А грм стерло о шкив, так как от маленького перекоса начал сползать и срезаться. А кирдык, это когда накроется помпа или ролик, порвет грм, и все, ремонт головы в лучшем случае. В сервисе за рубежом ремень грм меняется через 100тыс.км. на наших дорогах максимум 60т.к. а если еще и с толкача заводил, то и раньше. Так что А.В. не расслабляйся, жизнь прекрасна. _________________ 0631068504, 0507759150 все на фиат лянча |
Владимир62 Италофан
Авто: kappa
Добавлено: Ср Авг 30, 2017 03:24 Заголовок сообщения: |
Сергей
Подшипник помпы, связаной с грм, очень отличается от ролика, он меньше. _________________ 0631068504, 0507759150 все на фиат лянча |
Владимир62 Италофан
Авто: kappa
Добавлено: Ср Авг 30, 2017 03:27 Заголовок сообщения: |
Кстати, ценовой вопрос, весь комплект стоит в пределах 100 бакинских. и не плохих производителей. _________________ 0631068504, 0507759150 все на фиат лянча |
Юрий 77 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.08.2012 Сообщения: 574 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
Добавлено: Ср Авг 30, 2017 07:12 Заголовок сообщения: |
| Top Dawg писал(а): | | Александр Васильевич писал(а): | | Только что это за помпа, которую через 60 т.к. менять? В Таврии и то больше служит. |
ни когда,повторюсь НИКОГДА в таврии помпа не выхажует 60.000😊...... |
Выхажует нечего делать! Я на своей менял на 82000, за все 150000 - это была единственная замена.
Скупой заплатит и трижды если пойдет на поводу у сто-шников...
Зачем страшилки рассказывать, заклинит.... Да к тому моменту как помпа клинонет она так будет греметь что глухой даже услышит. _________________ Чирк |
Жук Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2016 Сообщения: 280 Откуда: Винецианская обл, Хмельницька обл
Авто: Кабачек 1.3 jtd
Добавлено: Ср Авг 30, 2017 07:30 Заголовок сообщения: |
| Цена вопроса около 500 грн(Помпа), смысл спорить? Кашу маслом не испортишь))) |
Александр_GP_84 Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.07.2012 Сообщения: 1109 Откуда: Киев
Авто: Fiat Grande Punto_azzurro virtuoso_ - Ford Fusion_black panthere_Ford Fiesta
Добавлено: Ср Авг 30, 2017 07:33 Заголовок сообщения: |
| клин это конечно крайний случай, но лично у меня родная помпа ГПшки потекла на 74 000, насколько я помню работа по снятию установке ГРМ стоит дороже помпы, на Fusion так точно, вот и думайте есть ли тут смысл экономить, мое мнение тут-нет |
Владимир62 Италофан
Авто: kappa
500, это самая хреновая. SKF=850 _________________ 0631068504, 0507759150 все на фиат лянча |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17345 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Авг 30, 2017 07:57 Заголовок сообщения: |
Сергей, что значит- принципиально? Принципиально все ш/подшипники одинаковы, не видел ни разу с кубическими "шариками", все они- подшипники качения с разной конструкцией и сферическими шариками.
Во первых, в помпе не один подшипник, а всегда два, хоть и в одном корпусе, но разнесены на приличное расстояние. Цель- невозможно в однорядном обеспечить работу на длинной оси и большой нагрузке. В отличие от ролика ремня, в помпе нагрузка таки иначе распределена, один обычный там умрет моментально. Вспоминаем, с чего начиналась помпа ВАЗ-2101...хххх, как не с длинного двухрядного ш/п и это при том, что там привод был от другого ремня, менее нагруженного и ответственного. Ставить в такой связке простой ш/п, аналогичный тому, что в ролике- глупость несусветная.
Почему считаете только цену помпы? А замена ее не стоит ничего, так- попутно, как ролик, взяли и поменяли? А ОЖ не надо слить, протрахавшись с заводскими одноразовыми хомутами на пластиковых отводах радиаторов?
Где бы найти таких мастеров? Если за отворачивание 4 болтов защиты, с которой масло и проч не поменять и это должно входить в нормочас смены масла, СТО деньги берет, то тут- даром?
Насчет регламента замены- есть желание- хоть с заменой масла в моторе, кто же против? Здравый смысл? Так кто его слушает.
В данном случае я бы таки менял. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Vovakubinets Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.02.2011 Сообщения: 28 Откуда: Киев
Авто: Fiat Qubo
Добавлено: Ср Авг 30, 2017 08:00 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за коменты. Решил поменять все сразу. ГРМ и ролик взял Gate за 700 грн. и Помпа Starline - 400 грн.По работе официалы заявили 1800 грн., на альтернативных СТО до 1000 грн. |
Сергей Италомафиози
Добавлено: Ср Авг 30, 2017 08:17 Заголовок сообщения: |
о чем речь... помпа 400грн...конечно замена...
Кстати у меня на темпре помпа отбегала за 300тык (родная), подшипники даже в норме потомучто никогда не перетягивал ремень, но поездил 1-2 мес на воде и потекла, резинки внурти поразлазились, ну это такое... |
Добавлено: Ср Авг 30, 2017 08:19 Заголовок сообщения: |
Это вы мне говорите, проехавшему на Таврии 165 т.к. и на Славуте 120 т.к. ???
На Таврии была одна замена на 90 т.к, на Славуте- ни одной. Мне, имевшему кучу клиентов именно на Тавриях? Не смешите. Ваше право верить/не верить.
Да, были помпы и не только, летевшие быстро, но всегда со скрипом и подтеканием, чего слепой не заметит, но то все были плоды подвальной сборки даже не на Малой Арнаутской по причине жадности водил- зачем брать одну нормальную, если можно две за те же деньги?
Кстати, в ЗАЗ-11хх ш/п в помпах всегда или 2 обычных, или один длинный вазовский. Основная причина- моченедержание манжеты(сальника). _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Ср Авг 30, 2017 08:28 Заголовок сообщения: |
| Vovakubinets писал(а): | | Спасибо за коменты. Решил поменять все сразу. ГРМ и ролик взял Gate за 700 грн. и Помпа Starline - 400 грн.По работе официалы заявили 1800 грн., на альтернативных СТО до 1000 грн. |
имхо я бы доплатил за помпу 100-200 грн и взял бы магнетти, граф, дольц..такое |
Сергей Италомафиози
| Согласен, у товарища на славуте уже под 100тык и к помпе претензий не возникало ... зато много других приключений) |
