Замена ремня ГРМ
Vovakubinets
Авто: Fiat Qubo
СообщениеДобавлено: Вт Авг 29, 2017 12:28    Заголовок сообщения: Замена ремня ГРМ Ответить с цитатой
Добрый день. Прошу совета. Qubo, 1.4 бензин, 2010 год. Пришло время менять ремень ГРМ (61 тыс. пробег). Подскажите как бюджетный вариант ставить? На некоторых СТО говорят, что помпа встроена в механизм ГРМ и должна меняться вместе с ГРМ. Так ли это? Может можно помпу пока оставить? Буду благодарен за ответы.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 29, 2017 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Некоторых меньше слушайте. Лучше для начала поинтересуйтесь, чтобы "быть в теме", иначе вас разденут стошники. Помпа может приводиться ремнем привода ГРМ, а встроена она в блок всегда. Есть предпосылки для замены- гремит, течет, по регламенту(см. сервисную книжку) истек срок?
И меняется всегда не механизм ГРМ, сильно сложно и дорого, а только ролик и ремень этого механизма.
Александр_GP_84
Авто: Fiat Grande Punto_azzurro virtuoso_ - Ford Fusion_black panthere_Ford Fiesta
СообщениеДобавлено: Вт Авг 29, 2017 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При замене ремня ГРМ обычно меняют помпу потому что если старая потечет после замены ГРМ, придется повторно снимать/ставить ремень и платить за работу, а живет она не очень долго..на ГП у меня на 70000+ начала подтекать, как раз с ГРМ и поменяли..а ну и на самом ремкомплекте лучше не экономить, не тот узел для экономии - обрыв - капиталка двигателя, или оригинал или контитек, дейко, гейтс из этих смотреть
Последний раз редактировалось: Александр_GP_84 (Вт Авг 29, 2017 14:00), всего редактировалось 1 раз
Vovakubinets
Авто: Fiat Qubo
СообщениеДобавлено: Вт Авг 29, 2017 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я может неправильно выразился. Сказали, что помпа крутится ремнем ГРМ и если помпу заклинит, то она порвет ремень.
Александр_GP_84
СообщениеДобавлено: Вт Авг 29, 2017 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну правильно вообщем сказали
СообщениеДобавлено: Вт Авг 29, 2017 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только что это за помпа, которую через 60 т.к. менять? В Таврии и то больше служит.
Жук
Авто: Кабачек 1.3 jtd
СообщениеДобавлено: Вт Авг 29, 2017 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В большинстве случаев это именно так, обрыв, проскок, результат плачевный,(но не факт, не знаком с особенностями конструкции "зажигалки ", но помните лучше перебдеть чем не добдеть, меняйте ролик помпу и ремень
Vovakubinets
Авто: Fiat Qubo
СообщениеДобавлено: Вт Авг 29, 2017 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 29, 2017 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже верно- меняйте, стошники тоже есть хочют.
Владимир62
Авто: kappa
СообщениеДобавлено: Вт Авг 29, 2017 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скупой платит дважды.
0631068504, 0507759150 все на фиат лянча
СообщениеДобавлено: Вт Авг 29, 2017 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Растолкуйте!
СообщениеДобавлено: Вт Авг 29, 2017 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рукалицо...а вроде взрослые люди.
Зачем менять ремень? Уже сразу мотор бы новый ставить...
А почему только помпу? Уже и вкладыши коленвала тогда, а то вдруг заклинят и порвется ремень?
В общем, логика взрослых людей мне понятна: порвалися шнурки - меняй ботинки.
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Вт Авг 29, 2017 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
... порвалися шнурки - меняй ботинки.
а как насчёт: порвался ремень - меняй двигатель???
ну вот эту процедуру автор, как раз и хочет исключить!
пусть с некоторыми затратами, но всё же дешевле капиталки.
Не зручно пройтись 50 метрів, до пішохідного переходу...
Буде зручно лежати на місці, на кладовищі!
Владимир62
Авто: kappa
СообщениеДобавлено: Вт Авг 29, 2017 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Капе 2.4 тдс поменял только ремень грм, ролики и помпа были в норме, ни люфтов, ни скрипа, Клиент не тянул на все, Три месяца назад, пришлось менять все, ремень грм стерся на половину. прошёл 14тыс.км Появился малый люфт в натяжителе и помпе. Случайно посмотрел при обслуге. еще немного, и двиглу кердык. За рубежем. в той-же германии, при каждой замене грм, меняют все что крутится, шестерни, грм, ролики. Иначе не обслуживают.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 29, 2017 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И при чем здесь А.В.? Кто меняет таким образом? Разговор о замене ремня ГРМ, плановом. Что входит штатно в ремкомплект, помпа там есть? Что, Хоттабыч меня не ежиножды дурил, присылая только ремень и ролик? Вот я ему покажу в иллюминатор!!!
Какая конкретно связь ремкомплекта ГРМ и кирдыка, каким образом ? Что стерло ремень?
Да, при обрыве, срезе зюбей ремня кирдык наступит, кто против?
Почему в сервисной моего мотора, а они практически одинаковы, есть проверка состояния деталей через 40 т.к., замена ремня через 60 и ни слова о помпе?
