Vovakubinets Amico
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.02.2011 Сообщения: 28 Откуда: Киев
Авто: Fiat Qubo
Добавлено: Вт Авг 29, 2017 12:28 Заголовок сообщения: Замена ремня ГРМ |
Добрый день. Прошу совета. Qubo, 1.4 бензин, 2010 год. Пришло время менять ремень ГРМ (61 тыс. пробег). Подскажите как бюджетный вариант ставить? На некоторых СТО говорят, что помпа встроена в механизм ГРМ и должна меняться вместе с ГРМ. Так ли это? Может можно помпу пока оставить? Буду благодарен за ответы. |
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17265 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Авг 29, 2017 12:41 Заголовок сообщения: |
Некоторых меньше слушайте. Лучше для начала поинтересуйтесь, чтобы "быть в теме", иначе вас разденут стошники. Помпа может приводиться ремнем привода ГРМ, а встроена она в блок всегда. Есть предпосылки для замены- гремит, течет, по регламенту(см. сервисную книжку) истек срок?
И меняется всегда не механизм ГРМ, сильно сложно и дорого, а только ролик и ремень этого механизма. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Александр_GP_84 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.07.2012 Сообщения: 1109 Откуда: Киев
Авто: Fiat Grande Punto_azzurro virtuoso_ - Ford Fusion_black panthere_Ford Fiesta
Добавлено: Вт Авг 29, 2017 13:55 Заголовок сообщения: |
При замене ремня ГРМ обычно меняют помпу потому что если старая потечет после замены ГРМ, придется повторно снимать/ставить ремень и платить за работу, а живет она не очень долго..на ГП у меня на 70000+ начала подтекать, как раз с ГРМ и поменяли..а ну и на самом ремкомплекте лучше не экономить, не тот узел для экономии - обрыв - капиталка двигателя, или оригинал или контитек, дейко, гейтс из этих смотреть
Последний раз редактировалось: Александр_GP_84 (Вт Авг 29, 2017 14:00), всего редактировалось 1 раз |
Vovakubinets Amico
Авто: Fiat Qubo
Добавлено: Вт Авг 29, 2017 13:58 Заголовок сообщения: |
Я может неправильно выразился. Сказали, что помпа крутится ремнем ГРМ и если помпу заклинит, то она порвет ремень. |
Добавлено: Вт Авг 29, 2017 14:06 Заголовок сообщения: |
ну правильно вообщем сказали |
Добавлено: Вт Авг 29, 2017 14:09 Заголовок сообщения: |
Только что это за помпа, которую через 60 т.к. менять? В Таврии и то больше служит. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Жук Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.10.2016 Сообщения: 280 Откуда: Винецианская обл, Хмельницька обл
Авто: Кабачек 1.3 jtd
Добавлено: Вт Авг 29, 2017 14:10 Заголовок сообщения: |
В большинстве случаев это именно так, обрыв, проскок, результат плачевный,(но не факт, не знаком с особенностями конструкции "зажигалки ", но помните лучше перебдеть чем не добдеть, меняйте ролик помпу и ремень |
Vovakubinets Amico
Авто: Fiat Qubo
Добавлено: Вт Авг 29, 2017 14:11 Заголовок сообщения: |
Спасибо. |
Добавлено: Вт Авг 29, 2017 16:36 Заголовок сообщения: |
Тоже верно- меняйте, стошники тоже есть хочют. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Владимир62 Италофан
Возраст: 71 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.07.2016 Сообщения: 269 Откуда: днепр
Авто: kappa
Добавлено: Вт Авг 29, 2017 17:08 Заголовок сообщения: |
Скупой платит дважды. _________________ 0631068504, 0507759150 все на фиат лянча |
Добавлено: Вт Авг 29, 2017 18:49 Заголовок сообщения: |
Растолкуйте! _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25238 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Авг 29, 2017 19:25 Заголовок сообщения: |
Рукалицо...а вроде взрослые люди.
Зачем менять ремень? Уже сразу мотор бы новый ставить...
А почему только помпу? Уже и вкладыши коленвала тогда, а то вдруг заклинят и порвется ремень?
В общем, логика взрослых людей мне понятна: порвалися шнурки - меняй ботинки. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
OLE-OLE Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.11.2006 Сообщения: 933 Откуда: Вінниця
Добавлено: Вт Авг 29, 2017 19:30 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | ... порвалися шнурки - меняй ботинки. |
а как насчёт: порвался ремень - меняй двигатель???
ну вот эту процедуру автор, как раз и хочет исключить!
пусть с некоторыми затратами, но всё же дешевле капиталки. _________________ Не зручно пройтись 50 метрів, до пішохідного переходу...
Буде зручно лежати на місці, на кладовищі! |
Владимир62 Италофан
Авто: kappa
Добавлено: Вт Авг 29, 2017 19:56 Заголовок сообщения: |
На Капе 2.4 тдс поменял только ремень грм, ролики и помпа были в норме, ни люфтов, ни скрипа, Клиент не тянул на все, Три месяца назад, пришлось менять все, ремень грм стерся на половину. прошёл 14тыс.км Появился малый люфт в натяжителе и помпе. Случайно посмотрел при обслуге. еще немного, и двиглу кердык. За рубежем. в той-же германии, при каждой замене грм, меняют все что крутится, шестерни, грм, ролики. Иначе не обслуживают. _________________ 0631068504, 0507759150 все на фиат лянча |
Добавлено: Вт Авг 29, 2017 20:08 Заголовок сообщения: |
И при чем здесь А.В.? Кто меняет таким образом? Разговор о замене ремня ГРМ, плановом. Что входит штатно в ремкомплект, помпа там есть? Что, Хоттабыч меня не ежиножды дурил, присылая только ремень и ролик? Вот я ему покажу в иллюминатор!!!
Какая конкретно связь ремкомплекта ГРМ и кирдыка, каким образом ? Что стерло ремень?
Да, при обрыве, срезе зюбей ремня кирдык наступит, кто против?
Почему в сервисной моего мотора, а они практически одинаковы, есть проверка состояния деталей через 40 т.к., замена ремня через 60 и ни слова о помпе? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
