Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Ср Авг 23, 2017 10:57 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Начну с конца- на что коротят ? В реле должны быть предохранители/перемычки для таких ситуаций, как перегруз цепи.
Фтарое- вскрывать в любом случае- то реле, что внутри ничем не заменить и кнопку к нему проще прилепить, или же придется к одной кнопке лепить 4 реле + защиту. |
Дуже корисна порада.Я б з неї і почав.Перевіривши перед цим увесь ланцюг до і після реле. |
verhoven Италоманьяк
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.12.2008 Сообщения: 405 Откуда: Киев
Авто: Doblo Panorama 1.9 Multijet 2009
Добавлено: Ср Сен 06, 2017 16:14 Заголовок сообщения: |
Приветствую всех!
Прозвонили свечи-все с сопротивлением 1,8 Om, а одна не звониться.
Вскрыли старый,якобы неисправный блок розжига. Повреждений нет.
При подключенном блоке , сняли крышку и нажали пальцем на подвижный контакт реле (замкнули реле)- свечи заработали, проверяли по падению напряжения на клеммах акб. В самом блоке на плате находится единственyая микросхема Pic 12c509a (8-битный микроконтроллер)
Может ли этот проц при одной неисправной свече не давать работать всему блоку розжига? _________________ Твори DOBLO на всей земле,
Твори DOBLO другим во благо... |
Добавлено: Вс Сен 17, 2017 23:51 Заголовок сообщения: |
verhoven писал(а): | В самом блоке на плате находится единственyая микросхема Pic 12c509a (8-битный микроконтроллер)
Может ли этот проц при одной неисправной свече не давать работать всему блоку розжига? |
Нет мыслей по этому поводу? _________________ Твори DOBLO на всей земле,
Gregori21384 Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.04.2016 Сообщения: 166 Откуда: украина
Авто: Fiat doblo cargo
Добавлено: Ср Сен 27, 2017 13:51 Заголовок сообщения: |
Заменил свечу и посмотри |
Добавлено: Ср Сен 27, 2017 14:00 Заголовок сообщения: |
verhoven писал(а): | Приветствую всех!
Не исключено, если есть контроль каждой свечи или всех по заданному току/ падению напряжения. Покажите плату с двух сторон, гадать легче будет. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Ср Сен 27, 2017 15:21 Заголовок сообщения: |
verhoven писал(а): | verhoven писал(а): | В самом блоке на плате находится единственyая микросхема Pic 12c509a (8-битный микроконтроллер)
Нет мыслей по этому поводу? |
Напруга подається не залежно від кількості працюючих свічок.Які працюють-ті і візьмуть,але більшу силу(більша напруга). |
металлист Италомафиози
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Ср Сен 27, 2017 20:19 Заголовок сообщения: |
При подключенном блоке , сняли крышку и нажали пальцем на подвижный контакт реле (замкнули реле)- свечи заработали |
Та свеча,которая не прозваниваетя,тоже заработала? |
Добавлено: Ср Сен 27, 2017 23:32 Заголовок сообщения: |
металлист писал(а): | verhoven писал(а): |
Нет,конечно. _________________ Твори DOBLO на всей земле,
sulzer Италомафиози
Возраст: 62 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Чт Ноя 23, 2017 22:35 Заголовок сообщения: |
С реле и накалом свечей экспериментировал харьковский хлопец с позывным Леха Зеленый (англицкими буквами) Правда,на 1.9 дизеле-не турбо.Наскоко помню-кажется он и кнопку устанавливал. Пошукай,я с ним когда-то общался толковый человек,наш! _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
Добавлено: Сб Ноя 25, 2017 00:16 Заголовок сообщения: |
Заменил свечу и всё заработало.
Нужно и "сгоревший" блок проверить.... _________________ Твори DOBLO на всей земле,
Добавлено: Сб Ноя 25, 2017 09:03 Заголовок сообщения: |
У вас зверское терпение- два месяца прошло с первого совета поменять свечу. За это время и картинку реле можно было от руки намалевать... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
