Впереди зима,холода...А у меня с авто херня какая-то.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Авг 23, 2017 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начну с конца- на что коротят ? В реле должны быть предохранители/перемычки для таких ситуаций, как перегруз цепи.
Фтарое- вскрывать в любом случае- то реле, что внутри ничем не заменить и кнопку к нему проще прилепить, или же придется к одной кнопке лепить 4 реле + защиту.
Дуже корисна порада.Я б з неї і почав.Перевіривши перед цим увесь ланцюг до і після реле.
verhoven
Авто: Doblo Panorama 1.9 Multijet 2009
СообщениеДобавлено: Ср Сен 06, 2017 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую всех!
Прозвонили свечи-все с сопротивлением 1,8 Om, а одна не звониться.
Вскрыли старый,якобы неисправный блок розжига. Повреждений нет.
При подключенном блоке , сняли крышку и нажали пальцем на подвижный контакт реле (замкнули реле)- свечи заработали, проверяли по падению напряжения на клеммах акб. В самом блоке на плате находится единственyая микросхема Pic 12c509a (8-битный микроконтроллер)
Может ли этот проц при одной неисправной свече не давать работать всему блоку розжига?
Твори DOBLO на всей земле,
Твори DOBLO другим во благо...
verhoven
СообщениеДобавлено: Вс Сен 17, 2017 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет мыслей по этому поводу?
Gregori21384
Авто: Fiat doblo cargo
СообщениеДобавлено: Ср Сен 27, 2017 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заменил свечу и посмотри
СообщениеДобавлено: Ср Сен 27, 2017 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
verhoven писал(а):
Приветствую всех!
Не исключено, если есть контроль каждой свечи или всех по заданному току/ падению напряжения. Покажите плату с двух сторон, гадать легче будет.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Сен 27, 2017 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напруга подається не залежно від кількості працюючих свічок.Які працюють-ті і візьмуть,але більшу силу(більша напруга).
металлист
СообщениеДобавлено: Ср Сен 27, 2017 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та свеча,которая не прозваниваетя,тоже заработала?
verhoven
СообщениеДобавлено: Ср Сен 27, 2017 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет,конечно.
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2017 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С реле и накалом свечей экспериментировал харьковский хлопец с позывным Леха Зеленый (англицкими буквами) Правда,на 1.9 дизеле-не турбо.Наскоко помню-кажется он и кнопку устанавливал. Пошукай,я с ним когда-то общался толковый человек,наш!
verhoven
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 25, 2017 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заменил свечу и всё заработало.
Нужно и "сгоревший" блок проверить....
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 25, 2017 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У вас зверское терпение- два месяца прошло с первого совета поменять свечу. За это время и картинку реле можно было от руки намалевать...
Страница 4 из 4
