Замена прокладки ГБЦ. 1,6 MjСоориентируете за работу $
Capitan
Авто: Fiorino 1,3 2010 + Doblo 263 1.6 2010
СообщениеДобавлено: Пт Авг 18, 2017 15:25    Заголовок сообщения: Замена прокладки ГБЦ. 1,6 MjСоориентируете за работу $ Ответить с цитатой
Всем привет
Дано
Дабло 263, 1,6 Mket 105 л.с. Пробег 222 220 км.
Пошло масло в антифрриз...в одном направлении.
( в расширительном бачке 1 мм слой)
антифриза - в масле нет.
Ни в поддоне, ни под клапанной крышкой.
теплообменник возле корпуса маслянного фильтра проверил,
не сифонит, держит давление 4 атмосферы.
Значит: или прокладке ГБЦ, или трещина в голове.
Предположим, кончилась прокладка. что
обойдется только заменой прокладки
( понятное дело с шлифовкой головы)
На что готовиться по деньгам?
Какую прокладку брать? Оригинал?
Болты?
Может есть кому доверить такую работу?
Киев?
Спасибо!
VW Jetta 2.0 2015+ Fiorino 1,3 2010 + Doblo 263 1.6 2010
СообщениеДобавлено: Пт Авг 18, 2017 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. понятное дело БЕЗ шлифовки головы.
2. да, болты новые.
3. прокладку Ajusa, Elring. если есть для этого мотора - желательно многослойный металл.
Capitan
СообщениеДобавлено: Пт Авг 18, 2017 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2. да, болты новые.
Спасибо@?
а бюджет "за работу"
без деталей.
каков порядок, в среднем "по больничке"?
СообщениеДобавлено: Пт Авг 18, 2017 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы взял в районе 1500.
Capitan
СообщениеДобавлено: Пт Авг 18, 2017 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Порядок понял.
Благодарю.
VIT3250
Авто: 2008г FIAT Doblo 1.9 Multijet
СообщениеДобавлено: Ср Авг 23, 2017 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже на 1.9 было такое. Думал прокладка или трещина ГБЦ. А оказалось что теплообменник. Хотя дол в него 6 атмосфер ничего не показало. Сняли голову прокладка в идеале, проверили голову тоже все хорошо. Собрали кинули новый теплообменник и масло больше не появилось.
По ремонту взяли за роботу 4000гр (1500 снятие мотора 2500 ремонт головы ) и 6000 гр на запчасти.
На момент поломки пробег был 178700км.
