Capitan Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.10.2012 Сообщения: 398 Откуда: Vyshgorod
Авто: Fiorino 1,3 2010 + Doblo 263 1.6 2010
Добавлено: Пт Авг 18, 2017 15:25 Заголовок сообщения: Замена прокладки ГБЦ. 1,6 MjСоориентируете за работу $ |
Всем привет
Дано
Дабло 263, 1,6 Mket 105 л.с. Пробег 222 220 км.
Пошло масло в антифрриз...в одном направлении.
( в расширительном бачке 1 мм слой)
антифриза - в масле нет.
Ни в поддоне, ни под клапанной крышкой.
теплообменник возле корпуса маслянного фильтра проверил,
не сифонит, держит давление 4 атмосферы.
Значит: или прокладке ГБЦ, или трещина в голове.
Предположим, кончилась прокладка. что
обойдется только заменой прокладки
( понятное дело с шлифовкой головы)
На что готовиться по деньгам?
Какую прокладку брать? Оригинал?
Болты?
Может есть кому доверить такую работу?
Киев?
Спасибо! _________________ VW Jetta 2.0 2015+ Fiorino 1,3 2010 + Doblo 263 1.6 2010 |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25288 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Авг 18, 2017 15:38 Заголовок сообщения: |
1. понятное дело БЕЗ шлифовки головы.
2. да, болты новые.
3. прокладку Ajusa, Elring. если есть для этого мотора - желательно многослойный металл. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Capitan Италофан
Добавлено: Пт Авг 18, 2017 16:08 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | 1. понятное дело БЕЗ шлифовки головы.
2. да, болты новые.
3. прокладку Ajusa, Elring. если есть для этого мотора - желательно многослойный металл. |
Спасибо@?
а бюджет "за работу"
без деталей.
каков порядок, в среднем "по больничке"? _________________ VW Jetta 2.0 2015+ Fiorino 1,3 2010 + Doblo 263 1.6 2010 |
Добавлено: Пт Авг 18, 2017 16:16 Заголовок сообщения: |
я бы взял в районе 1500. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Capitan Италофан
Добавлено: Пт Авг 18, 2017 16:56 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | | я бы взял в районе 1500. |
Порядок понял.
Благодарю. _________________ VW Jetta 2.0 2015+ Fiorino 1,3 2010 + Doblo 263 1.6 2010 |
VIT3250 Amico
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2016 Сообщения: 20 Откуда: Днепропетровск
Авто: 2008г FIAT Doblo 1.9 Multijet
Добавлено: Ср Авг 23, 2017 13:16 Заголовок сообщения: |
У меня тоже на 1.9 было такое. Думал прокладка или трещина ГБЦ. А оказалось что теплообменник. Хотя дол в него 6 атмосфер ничего не показало. Сняли голову прокладка в идеале, проверили голову тоже все хорошо. Собрали кинули новый теплообменник и масло больше не появилось.
По ремонту взяли за роботу 4000гр (1500 снятие мотора 2500 ремонт головы ) и 6000 гр на запчасти.
На момент поломки пробег был 178700км. |
