		Fenster Amico
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 9
  Авто: Fiat Marea 1,8
				 Добавлено: Пт Окт 05, 2007 10:00    Заголовок сообщения: Покупка Marea |
				| Всем привет! Хочу приобрести Fiat Marea, можно сказать уже нашел машинку, но смущает расход масла у нее где-то литра 2 на 15000 км. Чем мне это может грозить? Машина 99 г.в. а пробег 125000 км. |
		UnForGiven Администрация клуба
  Возраст: 46 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.11.2005 Сообщения: 6871 Откуда: Киев, Украина
  Авто: Suzuki Vitara 1,4T
				 Добавлено: Пт Окт 05, 2007 11:03    Заголовок сообщения:  |
				Это много и ненормально для машки 2 литра до замены. _________________ L'unione fa la forza !
FIAT Uno 1,1 -> FIAT Marea 1,6 16v -> FORD Fiesta 1,4 16v -> Renault Duster 2 1,6 -> Suzuki Vitara 1,4T |
		TRUSHA Италоманьячище
  Возраст: 35 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.10.2006 Сообщения: 2654 Откуда: Иваново
  Авто: Жига
				 Добавлено: Пт Окт 05, 2007 11:08    Заголовок сообщения:  |
				2л на 15000 вполне нормально.
Жень, если замена на 10000, то это хорошо   |
		Fenster Amico
				 Добавлено: Пт Окт 05, 2007 11:35    Заголовок сообщения:  |
				| Капиталкой пахнет? |
				 Добавлено: Пт Окт 05, 2007 13:09    Заголовок сообщения:  |
				Ну например на своей я уже 10-ку проехал, долил грамм 100 или 200, не помню даже, мелочь короче.
А начсчет капиталки по расходу масла никто не скажет, это не показатель    _________________ L'unione fa la forza !
		Fenster Amico
				 Добавлено: Пт Окт 05, 2007 13:23    Заголовок сообщения:  |
				| А из-за чего может хавать? Еще на двигателе имеются масленные подтеки. Возможно, что его столько вытекает через прокладку? |
		Kievman Италоманьячище
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
  Авто: не может не быть!
				 Добавлено: Пт Окт 05, 2007 13:37    Заголовок сообщения:  |
				Fenster
100%
нужно смотреть не травят ли прокладки и сальники.
как у меня
Заведи Машу, хорошенькр покрути двиг, заглуши и выкрути все свечи. Если в масле хоть одна - капиталка. Так же обрати внимание не коптит ли с глушителя, если синий дымок есть - ты нашел откуда вылетает масло))) Успехов. _________________ Я знаю жизнь)
				 Добавлено: Пт Окт 05, 2007 13:38    Заголовок сообщения:  |
				Надо смотреть откуда именно гонит масло. Есть подтеки - вот куда уходит. Погазуй на холодную и на горячую на высоких - есть синий дым в выхлопе? если нету, то таки просто гонит масло через сальники какие-то, надо смотреть все детально. Загони ее к Саве, он тебе все про нее расскажет    _________________ L'unione fa la forza !
		Fenster Amico
				 Добавлено: Пт Окт 05, 2007 13:45    Заголовок сообщения:  |
				Всем спасибо за советы!   Завтра еду диагностировать в фиатовский сервис, я из Москвы  . На горячую газовал, дыма практически не видно было, на холодную не было возможности. Вобщем буду надеятся на лучшее. Уж очень понравилась машинка. |
		DIN Италоманьячище
  Возраст: 57 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
				 Добавлено: Пт Окт 05, 2007 14:12    Заголовок сообщения:  |
				парни, при таком "жоре" масла никакого коптения из трубы не будет и свечи не в масле.
если двиг ещё не открывали а это может заметно по отметинам на болтах пеналов от ключей , то сальники клапанов под замену и кольца под вопросом.
компрессия более точно скажет _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
