Fenster Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 9
Авто: Fiat Marea 1,8
Добавлено: Пт Окт 05, 2007 10:00 Заголовок сообщения: Покупка Marea |
| Всем привет! Хочу приобрести Fiat Marea, можно сказать уже нашел машинку, но смущает расход масла у нее где-то литра 2 на 15000 км. Чем мне это может грозить? Машина 99 г.в. а пробег 125000 км. |
UnForGiven Администрация клуба
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2005 Сообщения: 6871 Откуда: Киев, Украина
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
Добавлено: Пт Окт 05, 2007 11:03 Заголовок сообщения: |
Это много и ненормально для машки 2 литра до замены. _________________ L'unione fa la forza !
FIAT Uno 1,1 -> FIAT Marea 1,6 16v -> FORD Fiesta 1,4 16v -> Renault Duster 2 1,6 -> Suzuki Vitara 1,4T |
TRUSHA Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2006 Сообщения: 2654 Откуда: Иваново
Авто: Жига
Добавлено: Пт Окт 05, 2007 11:08 Заголовок сообщения: |
2л на 15000 вполне нормально.
Жень, если замена на 10000, то это хорошо  |
Fenster Amico
Добавлено: Пт Окт 05, 2007 11:35 Заголовок сообщения: |
| Капиталкой пахнет? |
Добавлено: Пт Окт 05, 2007 13:09 Заголовок сообщения: |
Ну например на своей я уже 10-ку проехал, долил грамм 100 или 200, не помню даже, мелочь короче.
А начсчет капиталки по расходу масла никто не скажет, это не показатель  _________________ L'unione fa la forza !
Fenster Amico
Добавлено: Пт Окт 05, 2007 13:23 Заголовок сообщения: |
| А из-за чего может хавать? Еще на двигателе имеются масленные подтеки. Возможно, что его столько вытекает через прокладку? |
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Пт Окт 05, 2007 13:37 Заголовок сообщения: |
Fenster
100%
нужно смотреть не травят ли прокладки и сальники.
как у меня
Заведи Машу, хорошенькр покрути двиг, заглуши и выкрути все свечи. Если в масле хоть одна - капиталка. Так же обрати внимание не коптит ли с глушителя, если синий дымок есть - ты нашел откуда вылетает масло))) Успехов. _________________ Я знаю жизнь)
Добавлено: Пт Окт 05, 2007 13:38 Заголовок сообщения: |
Надо смотреть откуда именно гонит масло. Есть подтеки - вот куда уходит. Погазуй на холодную и на горячую на высоких - есть синий дым в выхлопе? если нету, то таки просто гонит масло через сальники какие-то, надо смотреть все детально. Загони ее к Саве, он тебе все про нее расскажет  _________________ L'unione fa la forza !
Fenster Amico
Добавлено: Пт Окт 05, 2007 13:45 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо за советы! Завтра еду диагностировать в фиатовский сервис, я из Москвы . На горячую газовал, дыма практически не видно было, на холодную не было возможности. Вобщем буду надеятся на лучшее. Уж очень понравилась машинка. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Окт 05, 2007 14:12 Заголовок сообщения: |
парни, при таком "жоре" масла никакого коптения из трубы не будет и свечи не в масле.
если двиг ещё не открывали а это может заметно по отметинам на болтах пеналов от ключей , то сальники клапанов под замену и кольца под вопросом.
компрессия более точно скажет _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
