Rubikon Amico
Возраст: 67 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.06.2011 Сообщения: 34 Откуда: Вольногорск
Авто: Fiat Doblo Panorama 1,9 JTD 2003 г
Добавлено: Вт Авг 15, 2017 09:27 Заголовок сообщения: Течь дизтоплива 1,9 JTD |
| Появился запах дизтоплива. Расход ДТ при движении не снизился, но остаток в баке заметно уменьшился. Капает ДТ с защиты двигателя на землю. Подскажите, где искать течь? Говорят, что это течь с обратки.
Жук Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2016 Сообщения: 280 Откуда: Винецианская обл, Хмельницька обл
Авто: Кабачек 1.3 jtd
Добавлено: Вт Авг 15, 2017 09:59 Заголовок сообщения: |
| Открывайте капот и исследуйте, думаю визуально, или пальцами если потрогать скрытые от глаз места найдёте, всё по топливо проводу пройдите руками и глазами
phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Вт Авг 15, 2017 10:07 Заголовок сообщения: Re: Течь дизтоплива 1,9 JTD |
| Rubikon писал(а): | | Появился запах дизтоплива. Расход ДТ при движении не снизился, но остаток в баке заметно уменьшился. Капает ДТ с защиты двигателя на землю. Подскажите, где искать течь? Говорят, что это течь с обратки. |
1. открывать капот
2. снимать крышку мотор на 4 болты
3. визуально смотрите узлов
до ТФ(топливный фильтр) - датчик воду снизу
из ТФ до ТНВД
из ТНВД до 4 форсунки
все они на клипсами
п.с каждый раз когда включайте ключ на ЗГ если вы услышите звук насос скачать топливо из бака -это значит что ваша система имеет утечку .
87.73 KB |
510 раз(а) |
Rubikon Amico
Добавлено: Пт Авг 18, 2017 10:47 Заголовок сообщения: |
| На следующий день причину нашел и устранил. Соляра подтекала из резиновой трубки обратки в месте подсоединения к пластиковой коробке. Заменил трубку на новую.
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25286 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Авг 18, 2017 11:06 Заголовок сообщения: |
Как все просто, правда?
Самое сложное - открыть капот.
Создавать на форуме темы ни о чем гораздо проще
CarElf Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.12.2013 Сообщения: 745 Откуда: Україна
Авто: Doblo1.9jtd
Добавлено: Пт Авг 18, 2017 16:06 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | Как все просто, правда?
Создавать на форуме темы ни о чем гораздо проще  |
Добавлено: Сб Авг 19, 2017 12:57 Заголовок сообщения: |
| Rubikon писал(а): | | На следующий день причину нашел и устранил. Соляра подтекала из резиновой трубки обратки в месте подсоединения к пластиковой коробке. Заменил трубку на новую. |
наверно износили уплотнительное кольцо в клипсе .
а новая труба сколько отдали ?
