Течь дизтоплива 1,9 JTD
Rubikon
Авто: Fiat Doblo Panorama 1,9 JTD 2003 г
СообщениеДобавлено: Вт Авг 15, 2017 09:27    Заголовок сообщения: Течь дизтоплива 1,9 JTD Ответить с цитатой
Появился запах дизтоплива. Расход ДТ при движении не снизился, но остаток в баке заметно уменьшился. Капает ДТ с защиты двигателя на землю. Подскажите, где искать течь? Говорят, что это течь с обратки.
Жук
Авто: Кабачек 1.3 jtd
СообщениеДобавлено: Вт Авг 15, 2017 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Открывайте капот и исследуйте, думаю визуально, или пальцами если потрогать скрытые от глаз места найдёте, всё по топливо проводу пройдите руками и глазами
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Авг 15, 2017 10:07    Заголовок сообщения: Re: Течь дизтоплива 1,9 JTD Ответить с цитатой
1. открывать капот
2. снимать крышку мотор на 4 болты
3. визуально смотрите узлов
до ТФ(топливный фильтр) - датчик воду снизу
из ТФ до ТНВД
из ТНВД до 4 форсунки
все они на клипсами
п.с каждый раз когда включайте ключ на ЗГ если вы услышите звук насос скачать топливо из бака -это значит что ваша система имеет утечку .
 Просмотрено:  529 раз(а)
Rubikon
СообщениеДобавлено: Пт Авг 18, 2017 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На следующий день причину нашел и устранил. Соляра подтекала из резиновой трубки обратки в месте подсоединения к пластиковой коробке. Заменил трубку на новую.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 18, 2017 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как все просто, правда?
Самое сложное - открыть капот.
Создавать на форуме темы ни о чем гораздо проще Smile
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Пт Авг 18, 2017 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KILLYOU
phosaly
СообщениеДобавлено: Сб Авг 19, 2017 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наверно износили уплотнительное кольцо в клипсе .
а новая труба сколько отдали ?
