Хелп! вопрос по схеме ГБО.
d.ovchynnykov
Авто: Fiat tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Авг 11, 2017 08:19    Заголовок сообщения: Хелп! вопрос по схеме ГБО. Ответить с цитатой
Господа,
Имеем tipo 1.6 1992 года 1валка моноинжектор
Установил ГБО 2 пок. (Балон=>магистраль=》проставка в моник =》редуктор=》пятиконтактное реле на отключение форсунки)
Поездив пару дней получил проблемы:
1. Бензиновая схема перестала работать (завестись невозможно- сразу глохнет, холостого нету, по ощущениям не понятно толи переливает толи нет, если жать на газ обороты плавают)
Скинул клему аккума на 5 минут и спокойно завел машку. Все работает.
Лечение: покурив форум вернулся к газовщику и поставил эмулятор лямбды.
Вроде на пару дней помогло.
Но.. счастье было недолгим. При заводке на бензине картина повторилась. Снял клему аккума и.. снова все ок.
Вопрос: возможно нужен эмулятор форсунки? Есть ли обратная связь у форсунки и ЭБУ?
СообщениеДобавлено: Пт Авг 11, 2017 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бензонасос нужно отключать.
А сама ситуация весьма странная.
Возможно, глючит не форсунка, а шаговый холостого. Не берусь утверждать.
Была как-то темпра-сарай, пока Эдик не продал её, именно с моником и газом. Как там реализована схема - не знаю, но думаю, что так же, бо насос у него тоже крутит всё время.
Так вот, никаких проблем после ездьбы на газе не было.
Возможно сама схема отключения ни при чем, просто так совпало.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 11, 2017 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А схема отключения и есть ни при чем.
Там мозги частично адаптируемые. Поездил на газу, комп прописал себе каку-то каку газозависимую (он же не знает что и как и думает что ты просто так странно ездишь).
Клемы снял с АКБ - мозг адаптацию сбросил. Завелся - все гуд, поездил опять на газу (а карты то пишутся и мозг "знает" что это для бензина) и все повторилось.
Уже видел такой глюк на паре авто.
типосятина
СообщениеДобавлено: Пт Авг 11, 2017 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я с этой херней третий год воюю. Частично помогла переделка питания мозгов - я сделал, чтоб при выключеном зажигании разрывался провод + на память мозга. Получается каждый раз как заглушил - как будто клемму с акума скинул.
Дюже умные мозги у джетроника, их и эмулятором лямбды не обманешь.
Вот так и езжу... На холодную плохо заводится - вывел кнопочку управления клапаном редуктора: газом пшикнул чуть-чуть, и заводится тогда с пол- тыка на бензине.
Насос отключаю (реле стоит) чисто из жлобских соображений - и насос целее, и лишнего потребителя отключил...
Вовчик
Авто: AR 146 1.8 TS
СообщениеДобавлено: Пт Авг 11, 2017 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня та же фигня. Отключил лямбду и на бензине теперь нормально работает.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 12, 2017 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя другая фигня - дохлая лямбда.
Вовчик
Авто: AR 146 1.8 TS
СообщениеДобавлено: Сб Авг 12, 2017 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже так думал. Купил новую лямбду и ничего не изменилось. Пришлось отключить.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 12, 2017 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вовчик
какой номер написан на новой?
Вовчик
Авто: AR 146 1.8 TS
СообщениеДобавлено: Пн Авг 14, 2017 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0 258 006 537
СообщениеДобавлено: Вт Авг 15, 2017 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теоретически должна была прокатить.
По крайней мере на других машинах катило.
Вовчик
Авто: AR 146 1.8 TS
СообщениеДобавлено: Вт Авг 15, 2017 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так думаю,что когда мозг не видит сигнал от лямбды, он работает на средних параметрах и ничего не корректирует, поэтому при переходе на бенз все ок.
