d.ovchynnykov Amico
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.03.2017 Сообщения: 2 Откуда: Киев
Авто: Fiat tipo 1.6
Добавлено: Пт Авг 11, 2017 08:19 Заголовок сообщения: Хелп! вопрос по схеме ГБО. |
Господа,
Имеем tipo 1.6 1992 года 1валка моноинжектор
Установил ГБО 2 пок. (Балон=>магистраль=》проставка в моник =》редуктор=》пятиконтактное реле на отключение форсунки)
Поездив пару дней получил проблемы:
1. Бензиновая схема перестала работать (завестись невозможно- сразу глохнет, холостого нету, по ощущениям не понятно толи переливает толи нет, если жать на газ обороты плавают)
Скинул клему аккума на 5 минут и спокойно завел машку. Все работает.
Лечение: покурив форум вернулся к газовщику и поставил эмулятор лямбды.
Вроде на пару дней помогло.
Но.. счастье было недолгим. При заводке на бензине картина повторилась. Снял клему аккума и.. снова все ок.
Вопрос: возможно нужен эмулятор форсунки? Есть ли обратная связь у форсунки и ЭБУ? |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25290 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Авг 11, 2017 09:11 Заголовок сообщения: |
Бензонасос нужно отключать.
А сама ситуация весьма странная.
Возможно, глючит не форсунка, а шаговый холостого. Не берусь утверждать.
Была как-то темпра-сарай, пока Эдик не продал её, именно с моником и газом. Как там реализована схема - не знаю, но думаю, что так же, бо насос у него тоже крутит всё время.
Так вот, никаких проблем после ездьбы на газе не было.
Возможно сама схема отключения ни при чем, просто так совпало. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Пт Авг 11, 2017 10:18 Заголовок сообщения: |
А схема отключения и есть ни при чем.
Там мозги частично адаптируемые. Поездил на газу, комп прописал себе каку-то каку газозависимую (он же не знает что и как и думает что ты просто так странно ездишь).
Клемы снял с АКБ - мозг адаптацию сбросил. Завелся - все гуд, поездил опять на газу (а карты то пишутся и мозг "знает" что это для бензина) и все повторилось.
Уже видел такой глюк на паре авто. _________________
типосятина Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2014 Сообщения: 798 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Пт Авг 11, 2017 10:41 Заголовок сообщения: |
Я с этой херней третий год воюю. Частично помогла переделка питания мозгов - я сделал, чтоб при выключеном зажигании разрывался провод + на память мозга. Получается каждый раз как заглушил - как будто клемму с акума скинул.
Дюже умные мозги у джетроника, их и эмулятором лямбды не обманешь.
Вот так и езжу... На холодную плохо заводится - вывел кнопочку управления клапаном редуктора: газом пшикнул чуть-чуть, и заводится тогда с пол- тыка на бензине.
Насос отключаю (реле стоит) чисто из жлобских соображений - и насос целее, и лишнего потребителя отключил... |
Вовчик Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.02.2007 Сообщения: 81 Откуда: Киев
Авто: AR 146 1.8 TS
Добавлено: Пт Авг 11, 2017 23:39 Заголовок сообщения: |
| У меня та же фигня. Отключил лямбду и на бензине теперь нормально работает. |
Добавлено: Сб Авг 12, 2017 09:49 Заголовок сообщения: |
У тебя другая фигня - дохлая лямбда. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: AR 146 1.8 TS
Добавлено: Сб Авг 12, 2017 10:49 Заголовок сообщения: |
| Я тоже так думал. Купил новую лямбду и ничего не изменилось. Пришлось отключить. |
Добавлено: Сб Авг 12, 2017 21:10 Заголовок сообщения: |
Вовчик
какой номер написан на новой? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: AR 146 1.8 TS
Добавлено: Пн Авг 14, 2017 23:27 Заголовок сообщения: |
| 0 258 006 537 |
Добавлено: Вт Авг 15, 2017 00:53 Заголовок сообщения: |
Теоретически должна была прокатить.
По крайней мере на других машинах катило. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: AR 146 1.8 TS
Добавлено: Вт Авг 15, 2017 09:51 Заголовок сообщения: |
| Андрей К писал(а): |
Уже видел такой глюк на паре авто. |
Я так думаю,что когда мозг не видит сигнал от лямбды, он работает на средних параметрах и ничего не корректирует, поэтому при переходе на бенз все ок. |
