Карбюратор WEBER 24-21
holub85
Авто: Фіат Тіпо
СообщениеДобавлено: Вт Авг 08, 2017 17:27    Заголовок сообщения: Карбюратор WEBER 24-21 Ответить с цитатой
Куплю карбюратор WEBER 24-21 на двигун 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Авг 08, 2017 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не было таких карбираторов.
в природе не существовало.
на типаря ставились из серии TLDE.
и второе: 1.6 одновал и 1.6 твинкам - это таки разные моторы.
то какой, всё-таки, карб и на какой таки мотор ищем?
holub85
Авто: Фіат Тіпо
СообщениеДобавлено: Ср Авг 09, 2017 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З однієі сторони пише weber 24 21 , з другоі - 32 34 tlde. Двигун двохвальний. Купив авто з таким карбюратором. Раніше стояв моноінжектор. Може підходить другий карбюратор?
СообщениеДобавлено: Ср Авг 09, 2017 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во, по сути ищется карбюратор Weber 32-34 TLDE.
в принципе, можно бы поставить и DMTR, но тогда придётся и корпус воздушного фильтра от регаты искать. не думаю, что это самый приемлемый вариант. тем более, что найти DMTR в рабочем состоянии будет ещё сложнее, чем TLDE.
насчёт подходит ли другой: поставить можно шо угодно, с небольшими доработками даже солекс. вопрос лишь в том, как оно после будет работать...
какая претензия до родного карба? може я смогу помочь.
holub85
Авто: Фіат Тіпо
СообщениеДобавлено: Чт Авг 10, 2017 02:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карбюратор розбирав-треба міняти прокладки. Якщо купити ремкомплект для нього і поміняти, чи буде працювати? Авто брав з газовою установкою і тому не знаю, що сталось з карбом. Думаю,може краще взяти робочий карб. Яка ваша думка?
СообщениеДобавлено: Чт Авг 10, 2017 07:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рабочий карб оно то "краще", а ГДЕ его взять?
Вот я и спрашиваю: а шо с этим? Бо прокладка - это не поломка, и не повод искать другой карб, и даже не повод морочить голову с ремкомплектом. Это берётся картон и вырезается прокладка, всё.
Бо и ремкомплект ещё надо найти и купить. На е-бэе были, по 50-70 ойро, можем заказать, если хочешь Very Happy
holub85
Авто: Фіат Тіпо
СообщениеДобавлено: Чт Авг 10, 2017 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замовив ремкомплект MEAT & DORIA W544 . Попробую поміняти,потім відпишу. Посилка прийде за 7-9 днів.
 Просмотрено:  317 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Авг 10, 2017 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отлично, повезло, что нашелся.
