посторонний звук под нагрузкой
bad_bumer
Авто: Fiat Fiorino 2008 г. 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Пн Авг 07, 2017 22:17    Заголовок сообщения: посторонний звук под нагрузкой Ответить с цитатой
Доброго времени суток форумчане! Сегодня услышал посторонний звук в передней части своего фиорино (1.3 Mtjd, 2008 г.в.), звук напоминает скрежет подшипника, характерно что слышен только в момент ускорения или замедления на передаче (когда отпускаю газ), причем при замедлении скрежет имеет небольшие интервалы (типа как вертушка вертолета), а при ускорении скрегочет постоянно... грешу на подвесной подшипник... правда неделю назад еще порвало ремень генератора-помпы изза криво установленого натяжного ролика (мастера криворукие), посему возможна и другая причина данных звуков.. кто сталкивался может укажите где искать проблему?
и да, цепь ГРМ предыдущий хозяин говорил что менял 10000 км назад, но если менял там же где и натяжной ролик ремня то меня терзают смутные сомнения...
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Пн Авг 07, 2017 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заженм на підйомник і слухай поки не знайдеш.
098-715-69-60
Роман1983
Авто: Пежо Біпер 1.4 HDI
СообщениеДобавлено: Пн Авг 07, 2017 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подивися обгонну муфту генератора
Юрий 77
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
СообщениеДобавлено: Вт Авг 08, 2017 07:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне на сто слушали и сказали обгонная муфта, а оказалось что помпа куюкнулась...
Чирк
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Вт Авг 08, 2017 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какие симптомы были ? у меня звук похожий на тот когда недожал сцепление и пытаешься включить передачу...
Юрий 77
СообщениеДобавлено: Вт Авг 08, 2017 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сразу похоже на то было, потом постоянный звук, то есть то нет, а потом вообще со звоном.. Типа крыльчатка по корпусу подгрызала...
Самое интересное на сто с фонендоскоп лазили слушали и сказали что обгонная муфта... Стоит по сей день, молча.
А вот под нагрузкой или нет - этого сейчас не помню.
Чирк
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Вт Авг 08, 2017 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вобщем подняв одно колесо на домкрат и включа передачу диагностировал проблему: таки подвесной подшипник полуоси... причем при поднятом колесе звук иной, слишно как шарики бегают по обойме, в машине так совсем страшно находиться) всем спасибо кто откликнулся!
кстати кто менял подвесной подшипник? какой размер и подходит ли от добло? чтоб легче найти было...
happyserg
Авто: Фиорино 2008
СообщениеДобавлено: Вт Авг 08, 2017 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он одинаковый с добло
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Вт Авг 08, 2017 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нарыл в интернете что подшипник фирмы SNR код 63006.ЕЕ, размер 55х30х19 должен подойти
happyserg
Авто: Фиорино 2008
СообщениеДобавлено: Ср Авг 09, 2017 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это он и есть!
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Ср Авг 09, 2017 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все норм, поменял и теперь езжу спокойно) спасибо за отклики!
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2017 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не трудно,опишите пожалуйста алгоритм(последовательность)замены и какие инструменты понадобились.
С уважением.
Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
