bad_bumer Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.06.2017 Сообщения: 198 Откуда: Черновцы
Авто: Fiat Fiorino 2008 г. 1.3 Multijet
Добавлено: Пн Авг 07, 2017 22:17 Заголовок сообщения: посторонний звук под нагрузкой |
Доброго времени суток форумчане! Сегодня услышал посторонний звук в передней части своего фиорино (1.3 Mtjd, 2008 г.в.), звук напоминает скрежет подшипника, характерно что слышен только в момент ускорения или замедления на передаче (когда отпускаю газ), причем при замедлении скрежет имеет небольшие интервалы (типа как вертушка вертолета), а при ускорении скрегочет постоянно... грешу на подвесной подшипник... правда неделю назад еще порвало ремень генератора-помпы изза криво установленого натяжного ролика (мастера криворукие), посему возможна и другая причина данных звуков.. кто сталкивался может укажите где искать проблему?
и да, цепь ГРМ предыдущий хозяин говорил что менял 10000 км назад, но если менял там же где и натяжной ролик ремня то меня терзают смутные сомнения... |
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 32 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4382 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Пн Авг 07, 2017 22:21 Заголовок сообщения: |
Заженм на підйомник і слухай поки не знайдеш. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Роман1983 Amico
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.07.2013 Сообщения: 22 Откуда: Калуш
Авто: Пежо Біпер 1.4 HDI
Добавлено: Пн Авг 07, 2017 22:39 Заголовок сообщения: |
Подивися обгонну муфту генератора |
Юрий 77 Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.08.2012 Сообщения: 569 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
Добавлено: Вт Авг 08, 2017 07:50 Заголовок сообщения: |
Мне на сто слушали и сказали обгонная муфта, а оказалось что помпа куюкнулась... _________________ Чирк |
bad_bumer Италофан
Добавлено: Вт Авг 08, 2017 08:14 Заголовок сообщения: |
Юрий 77 писал(а): | Мне на сто слушали и сказали обгонная муфта, а оказалось что помпа куюкнулась... | а какие симптомы были ? у меня звук похожий на тот когда недожал сцепление и пытаешься включить передачу... |
Добавлено: Вт Авг 08, 2017 13:48 Заголовок сообщения: |
Сразу похоже на то было, потом постоянный звук, то есть то нет, а потом вообще со звоном.. Типа крыльчатка по корпусу подгрызала...
Самое интересное на сто с фонендоскоп лазили слушали и сказали что обгонная муфта... Стоит по сей день, молча.
А вот под нагрузкой или нет - этого сейчас не помню. _________________ Чирк |
bad_bumer Италофан
Добавлено: Вт Авг 08, 2017 18:58 Заголовок сообщения: |
вобщем подняв одно колесо на домкрат и включа передачу диагностировал проблему: таки подвесной подшипник полуоси... причем при поднятом колесе звук иной, слишно как шарики бегают по обойме, в машине так совсем страшно находиться) всем спасибо кто откликнулся!
кстати кто менял подвесной подшипник? какой размер и подходит ли от добло? чтоб легче найти было... |
happyserg Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.07.2014 Сообщения: 138 Откуда: Харьков
Авто: Фиорино 2008
Добавлено: Вт Авг 08, 2017 19:53 Заголовок сообщения: |
Он одинаковый с добло |
bad_bumer Италофан
Добавлено: Вт Авг 08, 2017 23:30 Заголовок сообщения: |
нарыл в интернете что подшипник фирмы SNR код 63006.ЕЕ, размер 55х30х19 должен подойти |
happyserg Италофан
Авто: Фиорино 2008
Добавлено: Ср Авг 09, 2017 15:11 Заголовок сообщения: |
Это он и есть! |
bad_bumer Италофан
Добавлено: Ср Авг 09, 2017 23:57 Заголовок сообщения: |
все норм, поменял и теперь езжу спокойно) спасибо за отклики! |
Кабанчик Жека Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.02.2012 Сообщения: 757 Откуда: Украина,Винница
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
Добавлено: Вс Авг 13, 2017 14:24 Заголовок сообщения: |
bad_bumer писал(а): | нарыл в интернете что подшипник фирмы SNR код 63006.ЕЕ, размер 55х30х19 должен подойти |
bad_bumer писал(а): | все норм, поменял и теперь езжу спокойно) спасибо за отклики! |
Если не трудно,опишите пожалуйста алгоритм(последовательность)замены и какие инструменты понадобились.
С уважением. _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!! |
