Эл. блок управления климатом.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Чт Авг 03, 2017 17:05    Заголовок сообщения: Эл. блок управления климатом. Ответить с цитатой
Вопрос, из чего состоит, кроме корпуса печки и самого экрана.
Какой жгут проводов? какой блок дополнительно?
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
СообщениеДобавлено: Чт Авг 03, 2017 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос не понятен!!
ты хочешь внедрить эл печку себе но у тебя обыкновенная печка???
TroF_911
СообщениеДобавлено: Чт Авг 03, 2017 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тип того, но впихнуть с заменой корпуса, корпус скорей всего с брава будет
СообщениеДобавлено: Чт Авг 03, 2017 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужно покупать печку полностью ,проводка ну и сам блок управлением климатом!!
СообщениеДобавлено: Чт Авг 03, 2017 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блоком является сама панель печки.
А вот проводка понадобится.
А еще больше мозг вынесут электропривода заслонок!
СообщениеДобавлено: Пт Авг 04, 2017 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я о нём и говорил!
если всё брать как установочный комплект,то не чего там сложного нет!!
Владимир62
Авто: kappa
СообщениеДобавлено: Пт Авг 04, 2017 06:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замени всю торпеду, один блок работать не будет.
0631068504, 0507759150 все на фиат лянча
СообщениеДобавлено: Пт Авг 04, 2017 07:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир62
Да что вы говорите?!? Shocked
И какое отношение торпеда имеет к печке?
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пт Авг 04, 2017 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блок управления - это и есть эти кнопки?
И если это климат - то должны быть датчики температуры, верно же? Где они живут?
Владимир62
Авто: kappa
СообщениеДобавлено: Пт Авг 04, 2017 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если стоит мех. управление, то поставив электр. блок работать не будет. нужно менять проводку торпеды. легче заменить всю .
СообщениеДобавлено: Пт Авг 04, 2017 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911
Датчики температуры живут на блоке печки.
Их там аж 1. Если с кондиционером, то аж 2.
А менять придётся весь блок в сборе.
Плюс проводка.
Зачем менять пластик, как советуют выше, не понимаю.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пт Авг 04, 2017 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пластик менять не собираюсь, разве что найду в состоянии лучше чем свой.
договорился с одним из здешних товарищей через пару недель подъехать к нему и посмотреть на блоки в Ирпень.
Внутри и внешне, машина должна выглядеть стоково ИМХО.
Bohdan Kalina
Авто: Fiat Tempra 2.0 i.e 1991
СообщениеДобавлено: Пт Авг 04, 2017 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже "ручная" печка, хоть должна быть електро. Я тоже немного раньше хотел поставить обратно електро (даже блок взял) но не тут то было. Если снять пластик и хорошенько осмотреть печку, так везде где ручной привод заслонок должны стоять небольшие електро моторчики (их там гдето 4-5). Тоисть если их нет - надо купить, плюс вся проводка, плюс датчики (если они даже есть то скорей всего уже не рабочие) и т.д.
Кстати датчика там 2. Один в печке, один в водительском зеркале заднего вида.
Короче я пока передумал это все делать, так как из всего по моему только один датчик в печке и остался.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 04, 2017 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911
датчика аЖ ДВА!!!
один меряет температуру в салоне находится(в темпре) в районе замка зажигания.второй датчик наружной температуры находится в левом зеркале!!
тот что наружу меряет не на что не влияет кроме как информационный,а вот тот что внутри ,на нём завязан сам климат. для обеспечения заданной температуры!!
СообщениеДобавлено: Пт Авг 04, 2017 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bohdan Kalina
я писал выше!! надо брать с донора весь установочный комплект!!
кстате A-lex разбирает своего типка может у него Эл печка была!!
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=67980
