TroF_911 Италоманьячище
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 5104 Откуда: Київ (Святошино)
Добавлено: Чт Авг 03, 2017 17:05 Заголовок сообщения: Эл. блок управления климатом. |
Вопрос, из чего состоит, кроме корпуса печки и самого экрана.
Какой жгут проводов? какой блок дополнительно?
 _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Чт Авг 03, 2017 17:22 Заголовок сообщения: |
вопрос не понятен!!
ты хочешь внедрить эл печку себе но у тебя обыкновенная печка??? _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Чт Авг 03, 2017 17:33 Заголовок сообщения: |
Тип того, но впихнуть с заменой корпуса, корпус скорей всего с брава будет _________________ Ми всі однакові давно
Добавлено: Чт Авг 03, 2017 20:19 Заголовок сообщения: |
нужно покупать печку полностью ,проводка ну и сам блок управлением климатом!! _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Чт Авг 03, 2017 20:23 Заголовок сообщения: |
Блоком является сама панель печки.
А вот проводка понадобится.
А еще больше мозг вынесут электропривода заслонок! _________________
Добавлено: Пт Авг 04, 2017 00:37 Заголовок сообщения: |
Андрей К писал(а): | =aleks=
А еще больше мозг вынесут электропривода заслонок! |
я о нём и говорил!
если всё брать как установочный комплект,то не чего там сложного нет!! _________________ Бортовик Темпра |
Владимир62 Италофан
Возраст: 71 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.07.2016 Сообщения: 269 Откуда: днепр
Авто: kappa
Добавлено: Пт Авг 04, 2017 06:15 Заголовок сообщения: |
замени всю торпеду, один блок работать не будет. _________________ 0631068504, 0507759150 все на фиат лянча |
Добавлено: Пт Авг 04, 2017 07:52 Заголовок сообщения: |
Владимир62
Да что вы говорите?!?
И какое отношение торпеда имеет к печке? _________________
Добавлено: Пт Авг 04, 2017 08:37 Заголовок сообщения: |
=aleks= писал(а): | нужно покупать печку полностью ,проводка ну и сам блок управлением климатом!! |
Блок управления - это и есть эти кнопки?
И если это климат - то должны быть датчики температуры, верно же? Где они живут? _________________ Ми всі однакові давно
Владимир62 Италофан
Авто: kappa
Добавлено: Пт Авг 04, 2017 09:24 Заголовок сообщения: |
Если стоит мех. управление, то поставив электр. блок работать не будет. нужно менять проводку торпеды. легче заменить всю . _________________ 0631068504, 0507759150 все на фиат лянча |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25264 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Авг 04, 2017 09:50 Заголовок сообщения: |
TroF_911
Датчики температуры живут на блоке печки.
Их там аж 1. Если с кондиционером, то аж 2.
А менять придётся весь блок в сборе.
Плюс проводка.
Зачем менять пластик, как советуют выше, не понимаю. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Авг 04, 2017 09:55 Заголовок сообщения: |
Пластик менять не собираюсь, разве что найду в состоянии лучше чем свой.
договорился с одним из здешних товарищей через пару недель подъехать к нему и посмотреть на блоки в Ирпень.
Внутри и внешне, машина должна выглядеть стоково ИМХО. _________________ Ми всі однакові давно
Bohdan Kalina Италофан
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2017 Сообщения: 313 Откуда: Хмельницкая обл., пгт. Новая Ушица
Авто: Fiat Tempra 2.0 i.e 1991
Добавлено: Пт Авг 04, 2017 10:23 Заголовок сообщения: |
У меня тоже "ручная" печка, хоть должна быть електро. Я тоже немного раньше хотел поставить обратно електро (даже блок взял) но не тут то было. Если снять пластик и хорошенько осмотреть печку, так везде где ручной привод заслонок должны стоять небольшие електро моторчики (их там гдето 4-5). Тоисть если их нет - надо купить, плюс вся проводка, плюс датчики (если они даже есть то скорей всего уже не рабочие) и т.д.
Кстати датчика там 2. Один в печке, один в водительском зеркале заднего вида.
Короче я пока передумал это все делать, так как из всего по моему только один датчик в печке и остался. |
Добавлено: Пт Авг 04, 2017 12:46 Заголовок сообщения: |
TroF_911
датчика аЖ ДВА!!!
один меряет температуру в салоне находится(в темпре) в районе замка зажигания.второй датчик наружной температуры находится в левом зеркале!!
тот что наружу меряет не на что не влияет кроме как информационный,а вот тот что внутри ,на нём завязан сам климат. для обеспечения заданной температуры!! _________________ Бортовик Темпра |
