Виганяє воду
Колясудук
Авто: Fiat Tempra SW 1.8i SX 94г
СообщениеДобавлено: Сб Июл 29, 2017 15:29    Заголовок сообщения: Виганяє воду Ответить с цитатой
Є проблема при досягнені мотором 90' виганяє воду бачком. Замінив радиатор, датчик включення вентилятора, помпу, міняв термостат нічого не допомогло.Машина кипить вода не йде ні в масло ні в глушак. Поміняв прокладку та сама історія після 90' навіть коли примусово включений вентилятор виганяє знов. Шо робити вже незнаю може в когось була така проблема розкажіть .
TF
A-Lex
СообщениеДобавлено: Сб Июл 29, 2017 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробку бачка міняв?
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Сб Июл 29, 2017 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коли міняв прокладку, голова перевірялася?
На прокладці чи головці було візуально видно дефекти?
Я б переміряв компресію на холодну й на гарячу.
За пробку написано вище.
098-715-69-60
СообщениеДобавлено: Сб Июл 29, 2017 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Третий раз: пробка расширительного.
Колясудук
СообщениеДобавлено: Сб Июл 29, 2017 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробку не міняв. Візуально ніяких дефектів на прокладці не було навіть пару чоловік дивилися нічого.Час назад розібрав знов нічого нового не побачив.
TF
Колясудук
СообщениеДобавлено: Сб Июл 29, 2017 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Головку обдивився з лупою нічого нема.
TF
zbuduna
СообщениеДобавлено: Сб Июл 29, 2017 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мікротріщину з лупою не побачиш. Ми на перевірку возимо ГБЦ, де під тиском їх перевіряють.
А прокладку стару ставиш, чи як?
098-715-69-60
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Сб Июл 29, 2017 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гумонацюцюрник надінь на бачок. Якшо надуває значить гази йдуть в систему охолодження.
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Сб Июл 29, 2017 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене було схоже, Збудуна знає Very Happy
Була поставлена криворукими прокладка не по технології, без шліфування , плюс недотягнуті болти були!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Surprised Evil or Very Mad
Шо я вже тільки не думав, і кришка бачка, і термостат і т.д.... Ніколи б не подумав що то прокладка бо ніби ж тільки замінили! Після того як зняли голову то видно було що гази проходили і пропалило перемичку між циліндрами. Через карявий монтаж.
Прокладку як міняли і наскільки кваліфіковані специ!? Болти нові мають бути при заміні прокладки плюс затягування ключем динамо... з стрілкою строго по технології, краще брати з дорожчих ( я брав Віктор Рейнц прокладку ) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Поставили вдруге нову прокладку все по феншую нормальним тіпом і все зникло, авто їздить і досі вже в іншої людини .Ну це в мене так, в тебе може щось інше бути.
Ура, знайшов фото навіть!
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=63874&postdays=0&postorder=asc&start=45
Колясудук
СообщениеДобавлено: Сб Июл 29, 2017 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прокладку нову брав нічого не видно на ній, мабуть треба голову везти на рентген
TF
Колясудук
СообщениеДобавлено: Сб Июл 29, 2017 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хто знає ГБЦ 2.0 і 1.8 однакові, маю на увазі сама основа і чи можна переставити свої распредвали із тими частинами де вони сидять. Бо в мене мотор з двома катушками напроти кожного распредвала,чи є нюанси?
TF
Колясудук
СообщениеДобавлено: Пн Авг 21, 2017 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щастя машину зробив 170 км наїздив все добре.
Причина криворукі майстри 50% і термостат коли на нього лиєш кипяток відкривається нормально, а коли в системі під тиском диформується і підклинював, раз відкриється на повну ,а два рази на половину.
Дякую всім хто відгукнувся.
TF
