yura_champion Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.09.2012 Сообщения: 4 Откуда: Киев
Авто: фиат добло
Добавлено: Ср Июл 26, 2017 15:47 Заголовок сообщения: турбина Fiat Doblo 1.9mjtd |
Помогите пожалуйста...Начала плохо работать турбина, при наборе оборотов, не хочет включаться....может включиться при 2300 оборотах, может раньше....может вообще не включиться....Бывает норм включилась и через пару секунд выключиться. Вот так едешь давишь на газ, при 1900 включилась и при 2200 выключилась, чуствуются постоянные рывки из постоянно не стабильно работающей турбину. Что может быть и стоит ли сразу ехать на какой то турбосервис...вообще буду благодарен за любую информацию, потому что сам мало понимаю в работе турбины .
масло немножко подтекает на турбине годик наверное....но потеря масла на 10к в пределах от 0.5-1л...мне на всех сто говорило что норм, катайся у всех немного потеет |
yura_champion Amico
Авто: фиат добло
Добавлено: Ср Июл 26, 2017 15:49 Заголовок сообщения: |
машина 2008 года, пробег 192000 |
phosaly Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Ср Июл 26, 2017 15:58 Заголовок сообщения: |
я думаю что турбина сразу включается после включения мотора ?
а на счете масла на 10к в пределах от 0.5-1л.. попробовали переходить на 10w40 ? |
yura_champion Amico
Авто: фиат добло
Добавлено: Ср Июл 26, 2017 16:05 Заголовок сообщения: |
масло 10w40...........
У меня вопрос на счет турбины? почему так происходит? куда смотреть что делать с ней? и можно ли так дальше ездить |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Ср Июл 26, 2017 16:59 Заголовок сообщения: Re: турбина Fiat Doblo 1.9mjtd |
yura_champion писал(а): | Помогите пожалуйста...Начала плохо работать турбина, при наборе оборотов, не хочет включаться....может включиться при 2300 оборотах, может раньше....может вообще не включиться....Бывает норм включилась и через пару секунд выключиться. Вот так едешь давишь на газ, при 1900 включилась и при 2200 выключилась, чуствуются постоянные рывки из постоянно не стабильно работающей турбину. Что может быть и стоит ли сразу ехать на какой то турбосервис...вообще буду благодарен за любую информацию, потому что сам мало понимаю в работе турбины .
Перечитав пару разів.У двох реченнях немає рішення,краще на дизельсервіс,не турбосервіс,а саме на дизельсервіс. |
yura_champion Amico
Авто: фиат добло
Добавлено: Ср Июл 26, 2017 17:13 Заголовок сообщения: |
посоветуйте дизельсервис правый берег Киева |
Добавлено: Ср Июл 26, 2017 20:45 Заголовок сообщения: |
yura_champion писал(а): | посоветуйте дизельсервис правый берег Киева |
Вул.Стеценка СТО Далар т.044 400 8287. |
