авто заблокувалося help
zbuduna
Авто: AUDI A4B5
СообщениеДобавлено: Ср Июл 26, 2017 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Автор, їдь в автоград, там на фіаті нормальний електрик
Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5
098-715-69-60
СообщениеДобавлено: Ср Июл 26, 2017 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За счет чего? Там ВЧ-поле, что ему пост. магнит?
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Июл 26, 2017 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю,придумай що небудь.Коли повісив до ключа від ЗЗ магнітний ключ від домофона-авто вже не заводилося поки не зняв.Почав блимати індикатор ключа на панелі приладів.Прибрав магнітний ключ-все ок.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 26, 2017 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там точно магниты, а не трансподер, случайно? Пост. магнитное поле для ВЧ не помеха, пока оно не становится переменным от махания перед носом антенны с приличной частотой.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 26, 2017 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с любой частотой.
а Вы всегда придерживаете брелоки на ключах шоб именно неподвижные были?
СообщениеДобавлено: Ср Июл 26, 2017 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы все эти транспондерные системы, а именно такая в системе ключ-замок, боялись наводок от магнитов, был бы дурдом т.к. полей в авте более, чем достаточно. К тому же, система должна отреагировать сообщением о неверном считывании кей-кода, а это вроде нет.
А для проверки настройте приемник на станцию средневолнового диапазона и начните махать магнитом, как пойдут сбои/помехи, напишите.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Июл 26, 2017 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До чого цей пост?якби-не якби.Навожу приклад,вішаю-не працює,знімаю- працює.Чи є сумнів у правдоподібності сказанного?Єдине на що можу звернути увагу так це на сам магнітний ключ від домофону.Він якийсь не звичний,система напевно мультиплексування,бо коли пробував перепрограмувати голий(зробити дублікат),код постійно змінюється,і на приладі все ок,а в роботі не ок.Прийшлось звертатися тільки до тих хто встановлював систему.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 26, 2017 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давеча был такой случай: делаем копию ключа для Сцан Ёнга, всё норм, копируется без проблем, механика срабатывает, машина не заводится.
чип не копировался, был перевставлен в новый корпус.
есть идеи почему?
пришлось переклеить чип внутри корпуса ключа, чтоб он был немного далее от антенны Smile
теория ВЧ полей - это, конечно, хорошо, но есть ещё и эмпирические данные.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 26, 2017 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну как хотите.
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Июл 26, 2017 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нового ноуво блок ИММО встроен в ЕСЮ или отдельно ?
ошибки
1. Fuel cut-off
2. нет сигнала от ключа до блока "ИММО"
проверить могут только у тех. кого виготовлення автоключів з чіпом.
у него можно просчитать ключ и проверить есть ли сигнал от блока ИММО !
телефон в г.Ровно
0673630275
п.с клон чип-транспондер озвучили за $50
Master-Key
Авто: На колесах :)
СообщениеДобавлено: Ср Июл 26, 2017 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть идеи почему?
В Ssang Yong-е эта проблемма из-за специфики кольца иммобилайзера.Чип надо подальше в корпусе положить. Если близко положить ближе к лезвию то чип не увидит.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ АВТО-МОТО КЛЮЧЕЙ В КИЕВЕ
Аварийное открытие автомобилей в Киеве
Изготовление автоключей с чипом🔑
📞093 552 6758 📞096 225 5710
www.master-key.com.ua
СообщениеДобавлено: Ср Июл 26, 2017 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это потому, что лезвие может служить паразитной антенной, переизлучать и само себе- всему ключу мешать. Или экраном.
Х/з как там все реально происходит, т.к. только Боженька знает, как эти радиоволны распространяются и ...как телеграммы из Америки в Париж под водой приходят сухими...
KOLJA KOSTIV
Авто: FIAT NUOVO DODLO 2.0
СообщениеДобавлено: Ср Июл 26, 2017 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
Чи не вішалися до ключа запалення на брелок,якісь магнітні девайси?Вони блокують считування ключа имобілайзером.
Ні брелківніколи не чіпляв,маю 2 ключі то пробував з самого початку двома заводити,і з поворотніками ті махінаціі з двома ключами пробував
Последний раз редактировалось: KOLJA KOSTIV (Ср Июл 26, 2017 21:32), всего редактировалось 1 раз
KOLJA KOSTIV
СообщениеДобавлено: Ср Июл 26, 2017 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Порекомендували ВладарАвто в Луцьку записали мене на понеділок то напевно туди і потягну
Invoker
Авто: Fiat Tipo 2.0 MPI IAW 4U3.P8
СообщениеДобавлено: Вт Авг 01, 2017 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KOLJA KOSTIV
запустили добліка?
Страница 3 из 4
