Не знаю,придумай що небудь.Коли повісив до ключа від ЗЗ магнітний ключ від домофона-авто вже не заводилося поки не зняв.Почав блимати індикатор ключа на панелі приладів.Прибрав магнітний ключ-все ок.
Там точно магниты, а не трансподер, случайно? Пост. магнитное поле для ВЧ не помеха, пока оно не становится переменным от махания перед носом антенны с приличной частотой. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
с любой частотой.
а Вы всегда придерживаете брелоки на ключах шоб именно неподвижные были? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Если бы все эти транспондерные системы, а именно такая в системе ключ-замок, боялись наводок от магнитов, был бы дурдом т.к. полей в авте более, чем достаточно. К тому же, система должна отреагировать сообщением о неверном считывании кей-кода, а это вроде нет.
А для проверки настройте приемник на станцию средневолнового диапазона и начните махать магнитом, как пойдут сбои/помехи, напишите. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
До чого цей пост?якби-не якби.Навожу приклад,вішаю-не працює,знімаю- працює.Чи є сумнів у правдоподібності сказанного?Єдине на що можу звернути увагу так це на сам магнітний ключ від домофону.Він якийсь не звичний,система напевно мультиплексування,бо коли пробував перепрограмувати голий(зробити дублікат),код постійно змінюється,і на приладі все ок,а в роботі не ок.Прийшлось звертатися тільки до тих хто встановлював систему.
давеча был такой случай: делаем копию ключа для Сцан Ёнга, всё норм, копируется без проблем, механика срабатывает, машина не заводится.
чип не копировался, был перевставлен в новый корпус.
есть идеи почему?
пришлось переклеить чип внутри корпуса ключа, чтоб он был немного далее от антенны
теория ВЧ полей - это, конечно, хорошо, но есть ещё и эмпирические данные. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
у нового ноуво блок ИММО встроен в ЕСЮ или отдельно ?
ошибки
1. Fuel cut-off
2. нет сигнала от ключа до блока "ИММО"
проверить могут только у тех. кого виготовлення автоключів з чіпом.
у него можно просчитать ключ и проверить есть ли сигнал от блока ИММО !
телефон в г.Ровно
0673630275
п.с клон чип-транспондер озвучили за $50
есть идеи почему?
В Ssang Yong-е эта проблемма из-за специфики кольца иммобилайзера.Чип надо подальше в корпусе положить. Если близко положить ближе к лезвию то чип не увидит. _________________ ИЗГОТОВЛЕНИЕ АВТО-МОТО КЛЮЧЕЙ В КИЕВЕ
Аварийное открытие автомобилей в Киеве
Изготовление автоключей с чипом🔑
📞093 552 6758 📞096 225 5710
www.master-key.com.ua
Это потому, что лезвие может служить паразитной антенной, переизлучать и само себе- всему ключу мешать. Или экраном.
Х/з как там все реально происходит, т.к. только Боженька знает, как эти радиоволны распространяются и ...как телеграммы из Америки в Париж под водой приходят сухими... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
