Помогите советом, надо оперативно устранить некий глюк.
Если включать левый поворотник - все ок, но когда включаем правый он или разок загорится и дальше не реагирует до передергивания переключателя, или моргает, но реже чем должен и с задержкой. Если включить аварийку, то левые моргают нормально, а правые через раз и с задержкой (получается светомузыка).
Если смотреть на приборку -
п.с. лампочки если моргают, то светят ярко _________________ Программист - это человек, который решает совершенно непонятным вам способом проблемы, о существовании которых вы даже не подозревали!
перебрал все что можно, реле нашел в самом блоке кнопок аварийки, там на каждую сторону стоит своя релюха, плату пропаял, но не помогло, вероятно надо менять реле _________________ Программист - это человек, который решает совершенно непонятным вам способом проблемы, о существовании которых вы даже не подозревали!
