глюки поворотов / аварийки Дукато 244
Dios
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пт Июл 14, 2017 20:03    Заголовок сообщения: глюки поворотов / аварийки Дукато 244 Ответить с цитатой
Помогите советом, надо оперативно устранить некий глюк.
Если включать левый поворотник - все ок, но когда включаем правый он или разок загорится и дальше не реагирует до передергивания переключателя, или моргает, но реже чем должен и с задержкой. Если включить аварийку, то левые моргают нормально, а правые через раз и с задержкой (получается светомузыка).
Если смотреть на приборку - https://youtu.be/9-0lJIqafmY
п.с. лампочки если моргают, то светят ярко
Программист - это человек, который решает совершенно непонятным вам способом проблемы, о существовании которых вы даже не подозревали!
Dios
СообщениеДобавлено: Сб Июл 15, 2017 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перебрал все что можно, реле нашел в самом блоке кнопок аварийки, там на каждую сторону стоит своя релюха, плату пропаял, но не помогло, вероятно надо менять реле
