myp4ik Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.09.2011 Сообщения: 378 Откуда: Киев
Авто: Fiat GP 1.4 8v
Добавлено: Вс Июл 16, 2017 15:26 Заголовок сообщения: Как установить автомагнитолу в АР 166 |
Подскажите пожалуйста по установке автомашнитолы в АР 166
Как и куда?????? _________________ Люблю любить за деньги!
Fun to Drive... |
smila Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.04.2007 Сообщения: 3498 Откуда: Кийив
Авто: Джульєтта Т-джета
Добавлено: Вс Июл 16, 2017 20:41 Заголовок сообщения: |
50% рекомендаций зависит от четко поставленого вопроса или цели...  _________________ Альфа-газ, м.Київ, вул. Газопровідна, 9
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65 |
myp4ik Италофан
Добавлено: Пн Июл 17, 2017 12:38 Заголовок сообщения: |
Еле снял штатную магнитолу))
И как я понял с неё все идет на усилитель и далее
Просто хочу врезаться к ней!
Зеленый розъём "С" с шестью проводками:
1 LR
2 RR
3 Line Out/Ground
4 LF
5 RF
6 +12v Amplifier (питание)
3 - это что, общий минус?
И еще, на моём ALPINE в нутри + или с наружи? _________________ Люблю любить за деньги!
Fun to Drive... |
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Пн Июл 17, 2017 18:59 Заголовок сообщения: |
myp4ik
Ground- "земля", то есть масса. Таки да, это минус _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17294 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Июл 17, 2017 19:22 Заголовок сообщения: |
Это не силовой минус!!! Это сигнальный, на питание на рассчитан. Питательные плюсы и минус/масса свои, отдельные, не надо путать.
Покажите лучше второй разъем. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
myp4ik Италофан
Добавлено: Вт Июл 18, 2017 10:19 Заголовок сообщения: |
То от чего я отталкиваюсь и что есть на самом деле в штатной автомагнитолле!
Розъём С1 (жолтый) имеет 4 проводка
С2 (зелёный) - 6 проводков
С3 (синий) - 3 проводка
Розъём А - 5 проводков _________________ Люблю любить за деньги!
Fun to Drive...
Последний раз редактировалось: myp4ik (Вт Июл 18, 2017 10:47), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вт Июл 18, 2017 10:37 Заголовок сообщения: |
Тюльпаны- выходы на усилитель- фронт/тыл и только. Скорее- просто параллельно выходам С1, т.к. не всегда эти гамнитолы шли с полным комплектом разъемов, обычно- сдвоенный А и В _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
myp4ik Италофан
Добавлено: Вт Июл 18, 2017 13:23 Заголовок сообщения: |
И как сие понимать???
Жолтый розъём имеет 4 проводка (где должно быть 6) и при этом вся акустика играет и регулируется LR/FR
1 Line Out LR
2 Line Out RR
3 Line Out/Ground
4 Line Out LF
5 Line Out RF
6 +12v Amplfier _________________ Люблю любить за деньги!
Fun to Drive... |
Добавлено: Вт Июл 18, 2017 17:36 Заголовок сообщения: |
Так и быть должно- с разъема С1 взяты выходы 4 и 5- левый и правый передние, идут на усилитель вместе с общим- 3 и управляющим Амр
Выходы 1 и 2 просто не задействованы. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
myp4ik Италофан
Добавлено: Вт Июл 18, 2017 23:38 Заголовок сообщения: |
А как тогда создаётмя стереоэфект?
Баланс между передом и задом, левой стороной и правой???
Майфун все четыре стороны регулирует!
И еще по розъёму питания?
КОРИЧНЕВЫЙ +
ЧЁРНЫЙ --
КРАСНЫЙ с ЗЕЛЁНОЙ полосой = когда розъём в майфуне и включаю зажигание, загоряется накинутая на массу кантролька
А когда розъем отсоединён и включаеш зажигание не горит кантролька))
БЕЛЫЙ с ЗЕЛЁНОЙ полосой = каратит на кантрольку ( звук пропадает на несколько секунд)
СЕРЫЙ = ни на что не реагирует
Где на антенну, на регулировку яркости подсветки и тот что через зажигание
Где каторый??? _________________ Люблю любить за деньги!
Fun to Drive... |
Добавлено: Ср Июл 19, 2017 08:27 Заголовок сообщения: |
Пока что я не пойму- если все работает, что вы устанавливаете?
Фтарое- стереоэффекту нужны всегда право-лево и неплохо/не повредит фронт/тыл.
Разъем А:
конт. 5- питание на активную антенну, если есть, не более 0,4 А.
конт. 6- вход управления яркостью от приборки, но не плавное, а принудительное- днем ярче, при вкл. света- тусклее, остальное делает умная магнитола- гамма цветов и яркость.
Про цвета- далеко не всегда это есть норма для всех авто, могут быть и отличия, поэтому надо убедиться.
Черный провод- практически всегда масса- минус 12
Коричневый- обычно- основное питание, не отключаемое ЗЗ
Серый- обычно- питание, но после ЗЗ
Что такое- "каротит на кантрольку" ? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Ср Июл 19, 2017 18:37 Заголовок сообщения: |
К п. 6- включение габаритов не регулирует яркость подсветки магнитолы, она ее просто уменьшает скачком за счет внутреннего ключа в маг-ле. Т.е- нет +12- полная яркость, есть +12- яркость меньше. Насколько? Это зависит от модели и схемы предустановок, если есть, например- в Блаупунктах, но не всех. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Ср Июл 19, 2017 22:26 Заголовок сообщения: |
Если я правильно понимаю, то расстановка проводов в колодке А на рисунке 20170718_091804.png ну никак не совпадает со схемой подключения данной колодки А, которая показана на рисунке АР 166.jpg  _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
myp4ik Италофан
Добавлено: Чт Июл 20, 2017 01:28 Заголовок сообщения: |
Нашол в нэте 3 схеми розпиновки магнитолы, усилителя и ченжера
Но ни одна не совпадает с там что есть у меня!!! _________________ Люблю любить за деньги!
Fun to Drive... |
Nick Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2006 Сообщения: 1503 Откуда: Kiev-Belaya Cerkov
Добавлено: Чт Июл 20, 2017 01:31 Заголовок сообщения: |
Мене більше друге цікавить, про 166 лі ми розмовляїмо? Якщо да, то від чого тоді автор думає відмовитись? Бо походу від усього крім музики. Та й здається мені заміна штатної акустики це якийсь даунгрейд. Чим рідна не влаштовує?
Ps. Штекер С вам взагалі не потрібен, ібо то комутайія з усією зборкою, там із звукових тільки вихід на підсилювач. |
