Как установить автомагнитолу в АР 166
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук
myp4ik
Авто: Fiat GP 1.4 8v
СообщениеДобавлено: Вс Июл 16, 2017 15:26    Заголовок сообщения: Как установить автомагнитолу в АР 166 Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста по установке автомашнитолы в АР 166
Как и куда??????
Люблю любить за деньги!
Fun to Drive...
smila
Авто: Джульєтта Т-джета
СообщениеДобавлено: Вс Июл 16, 2017 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
50% рекомендаций зависит от четко поставленого вопроса или цели... Confused
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
myp4ik
СообщениеДобавлено: Пн Июл 17, 2017 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еле снял штатную магнитолу))
И как я понял с неё все идет на усилитель и далее
Просто хочу врезаться к ней!
Зеленый розъём "С" с шестью проводками:
1 LR
2 RR
3 Line Out/Ground
4 LF
5 RF
6 +12v Amplifier (питание)
3 - это что, общий минус?
И еще, на моём ALPINE в нутри + или с наружи?
Fun to Drive...
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Июл 17, 2017 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
myp4ik
Ground- "земля", то есть масса. Таки да, это минус
СообщениеДобавлено: Пн Июл 17, 2017 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не силовой минус!!! Это сигнальный, на питание на рассчитан. Питательные плюсы и минус/масса свои, отдельные, не надо путать.
Покажите лучше второй разъем.
myp4ik
СообщениеДобавлено: Вт Июл 18, 2017 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То от чего я отталкиваюсь и что есть на самом деле в штатной автомагнитолле!
Розъём С1 (жолтый) имеет 4 проводка
С2 (зелёный) - 6 проводков
С3 (синий) - 3 проводка
Розъём А - 5 проводков
Fun to Drive...
Последний раз редактировалось: myp4ik (Вт Июл 18, 2017 10:47), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Июл 18, 2017 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тюльпаны- выходы на усилитель- фронт/тыл и только. Скорее- просто параллельно выходам С1, т.к. не всегда эти гамнитолы шли с полным комплектом разъемов, обычно- сдвоенный А и В
myp4ik
СообщениеДобавлено: Вт Июл 18, 2017 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И как сие понимать???
Жолтый розъём имеет 4 проводка (где должно быть 6) и при этом вся акустика играет и регулируется LR/FR
1 Line Out LR
2 Line Out RR
3 Line Out/Ground
4 Line Out LF
5 Line Out RF
6 +12v Amplfier
Fun to Drive...
СообщениеДобавлено: Вт Июл 18, 2017 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и быть должно- с разъема С1 взяты выходы 4 и 5- левый и правый передние, идут на усилитель вместе с общим- 3 и управляющим Амр
Выходы 1 и 2 просто не задействованы.
myp4ik
СообщениеДобавлено: Вт Июл 18, 2017 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как тогда создаётмя стереоэфект?
Баланс между передом и задом, левой стороной и правой???
Майфун все четыре стороны регулирует!
И еще по розъёму питания?
КОРИЧНЕВЫЙ +
ЧЁРНЫЙ --
КРАСНЫЙ с ЗЕЛЁНОЙ полосой = когда розъём в майфуне и включаю зажигание, загоряется накинутая на массу кантролька
А когда розъем отсоединён и включаеш зажигание не горит кантролька))
БЕЛЫЙ с ЗЕЛЁНОЙ полосой = каратит на кантрольку ( звук пропадает на несколько секунд)
СЕРЫЙ = ни на что не реагирует
Где на антенну, на регулировку яркости подсветки и тот что через зажигание
Где каторый???
Fun to Drive...
СообщениеДобавлено: Ср Июл 19, 2017 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока что я не пойму- если все работает, что вы устанавливаете?
Фтарое- стереоэффекту нужны всегда право-лево и неплохо/не повредит фронт/тыл.
Разъем А:
конт. 5- питание на активную антенну, если есть, не более 0,4 А.
конт. 6- вход управления яркостью от приборки, но не плавное, а принудительное- днем ярче, при вкл. света- тусклее, остальное делает умная магнитола- гамма цветов и яркость.
Про цвета- далеко не всегда это есть норма для всех авто, могут быть и отличия, поэтому надо убедиться.
Черный провод- практически всегда масса- минус 12
Коричневый- обычно- основное питание, не отключаемое ЗЗ
Серый- обычно- питание, но после ЗЗ
Что такое- "каротит на кантрольку" ?
СообщениеДобавлено: Ср Июл 19, 2017 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К п. 6- включение габаритов не регулирует яркость подсветки магнитолы, она ее просто уменьшает скачком за счет внутреннего ключа в маг-ле. Т.е- нет +12- полная яркость, есть +12- яркость меньше. Насколько? Это зависит от модели и схемы предустановок, если есть, например- в Блаупунктах, но не всех.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Июл 19, 2017 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я правильно понимаю, то расстановка проводов в колодке А на рисунке 20170718_091804.png ну никак не совпадает со схемой подключения данной колодки А, которая показана на рисунке АР 166.jpg Embarassed
myp4ik
СообщениеДобавлено: Чт Июл 20, 2017 01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашол в нэте 3 схеми розпиновки магнитолы, усилителя и ченжера
Но ни одна не совпадает с там что есть у меня!!!
Fun to Drive...
Nick
СообщениеДобавлено: Чт Июл 20, 2017 01:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мене більше друге цікавить, про 166 лі ми розмовляїмо? Якщо да, то від чого тоді автор думає відмовитись? Бо походу від усього крім музики. Та й здається мені заміна штатної акустики це якийсь даунгрейд. Чим рідна не влаштовує?
Ps. Штекер С вам взагалі не потрібен, ібо то комутайія з усією зборкою, там із звукових тільки вихід на підсилювач.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук Часовой пояс: GMT + 3
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
