Не работает дистанционное открывание дверей на добло
valik_rr
Авто: Ваз 2107- FIAT Doblo 1.9
СообщениеДобавлено: Сб Июл 08, 2017 21:09    Заголовок сообщения: Не работает дистанционное открывание дверей на добло Ответить с цитатой
Не работает кнопка на ключе. Сам ЦЗ работает . Лампочка на ключе мигает. что может быть???
lion007
Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
СообщениеДобавлено: Сб Июл 08, 2017 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та же хрень, моя тема чуть ниже, способа лечения пока не найдено! Smile
Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303
металлист
СообщениеДобавлено: Сб Июл 08, 2017 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переобучить брелок(как вариант,если сигнашка нештатная).
Качество,гарантия.
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 19, 2017 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Така сама вавка.Аж до скла прикладую ключ щоб зачинить халабуду.Заміна батарейки не пмогла.
verhoven
Авто: Doblo Panorama 1.9 Multijet 2009
СообщениеДобавлено: Пт Июл 21, 2017 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Болезнь у них такая.
На старом доблике(2003 год) с 5 метров легко работало,на 2009 года с метра,а когда и с 10 см с трудом срабатывает.
Твори DOBLO на всей земле,
Твори DOBLO другим во благо...
mixa83
Авто: Фіат Добло 1,9 jtd
СообщениеДобавлено: Вт Авг 01, 2017 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене була таж проблема. При огляді в ключі було помічено відрив з однієї сторони дорожки від кнопки до схеми. 2 хв. роботи і ключ як новий.
Trenton16
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 20, 2017 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всим привіт , в мене теж була така проблема та і ключ розбитий заїдав при включенні, або і не проварачувався.
добло 2005р в старій морді.
Гадав гадав мотнувся в черкаси на переточку ключиків сказали по коду ключа що це мінімум на два дні загнати авто на сервіс для прошивки і 2000грн щоб прошити на новий ключ, подумав та не захотів тому що добвго та і немало. Знайшов на сайті ключик викидний корпус з жалом для нарізання.
Замовив корпус з жалом 200 грн викидний і кнопка збоку.
поїхав нарізали жало ключа за 450 грн черкаси на хрещатик сіті, а і там же замінили кнопку на платі 20грн. Загалом потратив 670грн , тепер маю ключ викидний працюючу кнопку, тобто закривається та відкривається з кнопки але не ділі 5-7 метрів.
Добавлю чіп з ключа акуратно виколупуєте попередньо розрізавши по боках пластикову оболочку яка тримає. Та ножничками для манікюра обшкрябайте лак чи клей на який посажений чіп щоб дістати, наголошую акуратно бо чіп в склянній оболонці, але витягти можна спокійно.
 Просмотрено:  400 раз(а)
Ось таке вийшло.
 Просмотрено:  341 раз(а)
Протирайте фари дуже помагає .
blek-269
Авто: фиат добло1,9 223 В1.000 дизель 105 коней
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 20, 2017 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю как ну я свой в прошлом году покупал в тернете за 125 гривен , правда не выкидной . Но проточил за 80 гривен и полтора часа ждал . Вот правда с чипом проблема не могу найти чип . Теперь буду знать хоть какой там стоит ( стеклянный ) попадались такие . Но я думал что другого материала , так как у меня чёрная капля вкраплена .
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Лучше быть последним среди волков, чем первым среди шакалов!!!
Чингизхан
