valik_rr Италолюбитель
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2011 Сообщения: 60 Откуда: Київ
Авто: Ваз 2107- FIAT Doblo 1.9
Добавлено: Сб Июл 08, 2017 21:09 Заголовок сообщения: Не работает дистанционное открывание дверей на добло |
Не работает кнопка на ключе. Сам ЦЗ работает . Лампочка на ключе мигает. что может быть???
lion007 Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.09.2013 Сообщения: 869 Откуда: Сумы
Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
Добавлено: Сб Июл 08, 2017 22:20 Заголовок сообщения: |
Та же хрень, моя тема чуть ниже, способа лечения пока не найдено!
_________________ Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303 |
металлист Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Сб Июл 08, 2017 23:43 Заголовок сообщения: |
Переобучить брелок(как вариант,если сигнашка нештатная).
_________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия. |
sulzer Италомафиози
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Ср Июл 19, 2017 23:47 Заголовок сообщения: |
Така сама вавка.Аж до скла прикладую ключ щоб зачинить халабуду.Заміна батарейки не пмогла.
_________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
verhoven Италоманьяк
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.12.2008 Сообщения: 405 Откуда: Киев
Авто: Doblo Panorama 1.9 Multijet 2009
Добавлено: Пт Июл 21, 2017 22:27 Заголовок сообщения: |
Болезнь у них такая.
На старом доблике(2003 год) с 5 метров легко работало,на 2009 года с метра,а когда и с 10 см с трудом срабатывает.
_________________ Твори DOBLO на всей земле,
Твори DOBLO другим во благо... |
mixa83 Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.03.2017 Сообщения: 14 Откуда: Майже Київ
Авто: Фіат Добло 1,9 jtd
Добавлено: Вт Авг 01, 2017 20:36 Заголовок сообщения: |
В мене була таж проблема. При огляді в ключі було помічено відрив з однієї сторони дорожки від кнопки до схеми. 2 хв. роботи і ключ як новий.
Trenton16 Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.04.2017 Сообщения: 2 Откуда: Україна,Черкаська обл.
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Пн Ноя 20, 2017 15:38 Заголовок сообщения: |
Всим привіт , в мене теж була така проблема та і ключ розбитий заїдав при включенні, або і не проварачувався.
добло 2005р в старій морді.
Гадав гадав мотнувся в черкаси на переточку ключиків сказали по коду ключа що це мінімум на два дні загнати авто на сервіс для прошивки і 2000грн щоб прошити на новий ключ, подумав та не захотів тому що добвго та і немало. Знайшов на сайті ключик викидний корпус з жалом для нарізання.
Замовив корпус з жалом 200 грн викидний і кнопка збоку.
поїхав нарізали жало ключа за 450 грн черкаси на хрещатик сіті, а і там же замінили кнопку на платі 20грн. Загалом потратив 670грн , тепер маю ключ викидний працюючу кнопку, тобто закривається та відкривається з кнопки але не ділі 5-7 метрів.
Добавлю чіп з ключа акуратно виколупуєте попередньо розрізавши по боках пластикову оболочку яка тримає. Та ножничками для манікюра обшкрябайте лак чи клей на який посажений чіп щоб дістати, наголошую акуратно бо чіп в склянній оболонці, але витягти можна спокійно.
Описание: |
121.57 KB |
Просмотрено: |
348 раз(а) |
Описание: |
137.39 KB |
Просмотрено: |
288 раз(а) |
_________________ Протирайте фари дуже помагає . |
blek-269 Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2016 Сообщения: 244 Откуда: луганская
Авто: фиат добло1,9 223 В1.000 дизель 105 коней
Добавлено: Пн Ноя 20, 2017 19:09 Заголовок сообщения: |
Trenton16 писал(а): | Всим привіт , в мене теж була така проблема та і ключ розбитий заїдав при включенні, або і не проварачувався.
Добавлю чіп з ключа акуратно виколупуєте попередньо розрізавши по боках пластикову оболочку яка тримає. Та ножничками для манікюра обшкрябайте лак чи клей на який посажений чіп щоб дістати, наголошую акуратно бо чіп в склянній оболонці, але витягти можна спокійно. |
Не знаю как ну я свой в прошлом году покупал в тернете за 125 гривен , правда не выкидной . Но проточил за 80 гривен и полтора часа ждал . Вот правда с чипом проблема не могу найти чип . Теперь буду знать хоть какой там стоит ( стеклянный ) попадались такие . Но я думал что другого материала , так как у меня чёрная капля вкраплена .
_________________ Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Чингизхан |
