Погано провертається ключ в замку запалення
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
evo
СообщениеДобавлено: Вт Июл 04, 2017 13:16    Заголовок сообщения: Погано провертається ключ в замку запалення Ответить с цитатой
Погано провертається ключ в замку запалення ... точніше треба довго ловити момент коли все стане на свої місце і вийде провернути його з положення ОФФ далі.
Може хтось ремонтував або займався цим питанням?
Якщо ремонт неможливий ... є можливість замовити нову "лічинку" у офіційного СТО?
Буду вдячний за корисну інформацію.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 04, 2017 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ключ один?
Или износ ключа, или износ замка.
Так можно доиграться до клина ЗЗ полностью.
Чтоб сказать можно ли исправить, нужно понимать кто с них поломался: ключ или замок.
Менять придётся комплект личинок, или будут разные ключи для двери и зажигания.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 04, 2017 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Доблотеме было про переборку и устранением проблем с ЗЗ, если он такой же.
И у меня такое началось, пока руки не добрались...
evo
СообщениеДобавлено: Вт Июл 04, 2017 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
А ключ один?
Проблема з замком ... з другим ключем ситуація так ж...
evo
СообщениеДобавлено: Вт Июл 04, 2017 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду вдячний за лінк!
Vicoff
Авто: Fiat Fiorino, дизель
СообщениеДобавлено: Сб Июл 08, 2017 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики, а это не потому, что ключ вы не вытаскивали??? У мну машина стоит в гараже и я по-первости не мог завестись. Думаю что за фигня, не поворачивается ключ и всё тут!?!? Оказывается, его нужно полностью вытащить, что бы потом завестись!
Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др.
evo
СообщениеДобавлено: Пн Июл 10, 2017 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ні ... у мене проблема в іншому ... ключ тупо не провертається як має бути чи було спочатку.
Тільки якщо добряче "трясти" і пробувати провернути...
СообщениеДобавлено: Пн Июл 10, 2017 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Износ замка. Такое часто бывает, когда на ключ вешают всякую хрень и ворох брелоков, да помассивнее.
Vicoff
СообщениеДобавлено: Пн Июл 10, 2017 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Скудо был, так с замка вытащит стопор, так классно, без проблем крути, куда хочешь, + не переживаешь, что заклинит руль!
Тут так можно сделать???
СообщениеДобавлено: Пн Июл 10, 2017 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женя, далеко не всегда- у меня вместе с ключом ЗЗ никогда и ничего, кроме маленького медальона с папой Иоаном Вторым прямо из Ватикана, тем не менее проблема возникла и давно.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 10, 2017 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i знов за рибу грошi: когда на ключ нацепливаешь барахла - случается ЧАЩЕ и БЫСТРЕЕ.
шо ж вы, блин, читаете буквы через одну и между строков только...
СообщениеДобавлено: Пн Июл 10, 2017 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я и грю-...далеко не всегда...(с)
evo
СообщениеДобавлено: Вт Июл 11, 2017 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причина зрозуміла ... хоча ключ юзаємо без нічого Smile
Ось тільки як її вирішити поки не ясно.
Друзі, даю декілька запитань:
1) Це ремонтується?
2) Лічинка окремо міняється?
3) Через офіцалів можна замовити такий самий оригінальний замок з моєю лічинкою або саму мою лічинку окремо?
Дякую.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 11, 2017 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. да/нет - надо разобрать и посмотреть.
2. да.
3. да/да.
4. замовити НЕ через офциалов такий самий НЕоригинальный НЕ замок, а просто набор личинок с ключом.
Vicoff
СообщениеДобавлено: Вт Июл 11, 2017 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики, у нас такие машинки, что и сигнализация не нужна, разобрать личинку, подправить под ключ, что-то вытащить вообще и всё.
Это вариант конечно если денег нет, а так-то да, личинки заказать, но цена будет от самолета.
Страница 1 из 4
