evo Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.12.2009 Сообщения: 2034 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Июл 04, 2017 13:16 Заголовок сообщения: Погано провертається ключ в замку запалення |
Погано провертається ключ в замку запалення ... точніше треба довго ловити момент коли все стане на свої місце і вийде провернути його з положення ОФФ далі.
Може хтось ремонтував або займався цим питанням?
Якщо ремонт неможливий ... є можливість замовити нову "лічинку" у офіційного СТО?
Буду вдячний за корисну інформацію. _________________ Fiat Fiorino 1.4 (2009) [ПРОДАНО] -> Hyundai Elantra 1.8 (2012) + VW Passat B7 2.0 TDI (2013)
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25286 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Июл 04, 2017 13:24 Заголовок сообщения: |
А ключ один?
Или износ ключа, или износ замка.
Так можно доиграться до клина ЗЗ полностью.
Чтоб сказать можно ли исправить, нужно понимать кто с них поломался: ключ или замок.
Менять придётся комплект личинок, или будут разные ключи для двери и зажигания. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17328 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Июл 04, 2017 13:42 Заголовок сообщения: |
В Доблотеме было про переборку и устранением проблем с ЗЗ, если он такой же.
И у меня такое началось, пока руки не добрались... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
evo Италоманьячище
Добавлено: Вт Июл 04, 2017 13:47 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | А ключ один?
Менять придётся комплект личинок, или будут разные ключи для двери и зажигания. |
Проблема з замком ... з другим ключем ситуація так ж... _________________ Fiat Fiorino 1.4 (2009) [ПРОДАНО] -> Hyundai Elantra 1.8 (2012) + VW Passat B7 2.0 TDI (2013)
evo Италоманьячище
Добавлено: Вт Июл 04, 2017 14:32 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | В Доблотеме было про переборку и устранением проблем с ЗЗ, если он такой же.
И у меня такое началось, пока руки не добрались... |
Буду вдячний за лінк! _________________ Fiat Fiorino 1.4 (2009) [ПРОДАНО] -> Hyundai Elantra 1.8 (2012) + VW Passat B7 2.0 TDI (2013)
Vicoff Италоманьяк
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.10.2010 Сообщения: 489 Откуда: Винница
Авто: Fiat Fiorino, дизель
Добавлено: Сб Июл 08, 2017 19:17 Заголовок сообщения: |
Мужики, а это не потому, что ключ вы не вытаскивали??? У мну машина стоит в гараже и я по-первости не мог завестись. Думаю что за фигня, не поворачивается ключ и всё тут!?!? Оказывается, его нужно полностью вытащить, что бы потом завестись! _________________ Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др. |
evo Италоманьячище
Добавлено: Пн Июл 10, 2017 11:01 Заголовок сообщения: |
| Vicoff писал(а): | | Мужики, а это не потому, что ключ вы не вытаскивали??? У мну машина стоит в гараже и я по-первости не мог завестись. Думаю что за фигня, не поворачивается ключ и всё тут!?!? Оказывается, его нужно полностью вытащить, что бы потом завестись! |
Ні ... у мене проблема в іншому ... ключ тупо не провертається як має бути чи було спочатку.
Тільки якщо добряче "трясти" і пробувати провернути... _________________ Fiat Fiorino 1.4 (2009) [ПРОДАНО] -> Hyundai Elantra 1.8 (2012) + VW Passat B7 2.0 TDI (2013)
Добавлено: Пн Июл 10, 2017 11:18 Заголовок сообщения: |
Износ замка. Такое часто бывает, когда на ключ вешают всякую хрень и ворох брелоков, да помассивнее. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Vicoff Италоманьяк
Добавлено: Пн Июл 10, 2017 11:23 Заголовок сообщения: |
У меня Скудо был, так с замка вытащит стопор, так классно, без проблем крути, куда хочешь, + не переживаешь, что заклинит руль!
Тут так можно сделать??? _________________ Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др. |
Добавлено: Пн Июл 10, 2017 11:29 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | | Износ замка. Такое часто бывает, когда на ключ вешают всякую хрень и ворох брелоков, да помассивнее. |
Женя, далеко не всегда- у меня вместе с ключом ЗЗ никогда и ничего, кроме маленького медальона с папой Иоаном Вторым прямо из Ватикана, тем не менее проблема возникла и давно. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пн Июл 10, 2017 11:50 Заголовок сообщения: |
i знов за рибу грошi: когда на ключ нацепливаешь барахла - случается ЧАЩЕ и БЫСТРЕЕ.
шо ж вы, блин, читаете буквы через одну и между строков только... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Июл 10, 2017 13:01 Заголовок сообщения: |
Так я и грю-...далеко не всегда...(с) _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
evo Италоманьячище
Добавлено: Вт Июл 11, 2017 15:02 Заголовок сообщения: |
Причина зрозуміла ... хоча ключ юзаємо без нічого
Ось тільки як її вирішити поки не ясно.
Друзі, даю декілька запитань:
1) Це ремонтується?
2) Лічинка окремо міняється?
3) Через офіцалів можна замовити такий самий оригінальний замок з моєю лічинкою або саму мою лічинку окремо?
Дякую. _________________ Fiat Fiorino 1.4 (2009) [ПРОДАНО] -> Hyundai Elantra 1.8 (2012) + VW Passat B7 2.0 TDI (2013)
Добавлено: Вт Июл 11, 2017 15:16 Заголовок сообщения: |
1. да/нет - надо разобрать и посмотреть.
2. да.
3. да/да.
4. замовити НЕ через офциалов такий самий НЕоригинальный НЕ замок, а просто набор личинок с ключом. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Vicoff Италоманьяк
Добавлено: Вт Июл 11, 2017 15:45 Заголовок сообщения: |
Мужики, у нас такие машинки, что и сигнализация не нужна, разобрать личинку, подправить под ключ, что-то вытащить вообще и всё.
Это вариант конечно если денег нет, а так-то да, личинки заказать, но цена будет от самолета. _________________ Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др. |
