Питання вибору - Doblo/Partner/Berlingo/Kangoo/Combo
catmanul
Авто: другое
СообщениеДобавлено: Сб Июл 01, 2017 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
Якщо проіг авто на рік > 50 000км.тільки дизель.
Більше >20 000 на газу.
5-10 000 однозначно бензин.
+1
если большие пробеги и авто для коммерции, тогда дизель
но если авто берется изначально с установленным ГБО, то неважно какой пробег у него будет в год, до 10 или более 10тыс.км.
я бы еще рассматривал кангу в длиной базе оригинальный пассажир или груз-пасс., с 6ступкой и топливной сименс.
https://www.mobile.de/ru/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C/Renault-Kangoo-dCi90-FAP-MAXI-Navi-Klima-7S/vhc:car,pgn:3,pgs:10,srt:price,sro:asc,ms1:20700_13_maxi,frn:2011,prx:11000,ger:manual_gear,emc:euro5/pg:vipcar/246643654.html
https://www.mobile.de/ru/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C/Renault-RENAULT-Kangoo-1.5-dCi-110cv-4p/vhc:car,pgn:2,pgs:10,srt:price,sro:asc,ms1:20700_13_maxi,frn:2011,prx:11000,ger:manual_gear,emc:euro5/pg:vipcar/243286645.html
https://www.mobile.de/ru/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C/Renault-Kangoo-1.5-DCI-FAP-Kombi-MAXI-5/vhc:car,srt:price,sro:desc,ms1:20700_13_maxi,frn:2011,prx:11000,ger:manual_gear,emc:euro5/pg:vipcar/245539509.html
https://www.mobile.de/ru/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C/Renault-Kangoo-Rapid-Maxi-Extra-DoKa-5-Sitze/vhc:car,pgn:4,pgs:10,srt:price,sro:asc,ms1:20700_13_maxi,frn:2011,prx:11000,ger:manual_gear,emc:euro5/pg:vipcar/214743300.html
Автозапчасти к иномаркам:
- http://4bibiki.com.ua/
- http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=63304
(098) 610-60-33 (viber) , с 9.30 до 17.30 пн-пт
Menestr
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Июл 01, 2017 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Авто на газу тільки на перший погляд вигідно,при білш детальному порівнянні при великих пробігає і навантаженнях у дизеля перевага,тим більше по міському трафіку.Не йдеться про комфорт,дизель і комфорт-різні печі.ВД.
а чим дизель "не комфортний"?
Menestr
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Июл 01, 2017 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
тут вище декілька людей писало, що в жодному разі не брати Кенгу 1.5, що там дуже поганий мотор, брати тільки 1.9. Що на це скажете?
Нова версія Кенгу тільки 1.5, стара є 1,9, але стару не можна розмитнити бо немає Евро 5 і рік має бути від 2010 згідно закону
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Сб Июл 01, 2017 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шумний,і дбре відчуваеться що запалення працює від детонування палива,подушки та різні демпфери поки свіжі знижують детонацію,але не на довго,коротко кажучи що не роби,а дизель є дизель,хоча сама їзда більше подобається а ніж на бензині,за газ взагалі мовчу.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Сб Июл 01, 2017 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не доводилось чути що якісь двигуни 1.9-погані,от ті що менше -так.Може 1.9 з одного вдалого з копіювати? Smile
Menestr
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Июл 01, 2017 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"1,5 конченые движки. Топливная убивается на раз и очень дорога в обслуживании. Если купишь, то будешь заправляться только на дорогих заправках"
"Специфічний то двигун. Катався на Дачії 1,5дці з пробігом 250 тисяч - так то сцуко трупак! Демпфер так по педалі зчеплення б'є, що просто жесть.
Ціни на ТО - мене б жаба задавила.
Паливну наша солярка вб'є"
"По ценовой политике и количеством предложений больше всего Кенгу. Напоминаю, 1,5 - не брать!"
catmanul
Авто: другое
СообщениеДобавлено: Сб Июл 01, 2017 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
основная проблема двигателй К9К 1,5дци это капризная и нежная топливная система Делфи и слабые шатунные вкладыши, которые страдают из-за редкой смены масла за бугром - раз в 30000км.
все остальное как у современных дизелей.
на многих новых кангу стоит 6ст. МКПП, у таких авто топливная система Сименс, которая в разы надежней чем Делфи и не уступает Bosch.
проблема с шатунными вкладышами легко решается - замена при покупке авто, процедура и вкладыши не дорогие. не требуется снимать двигатель с авто. после масло менять каждые 10000км и все будет нормально.
Menestr
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Июл 01, 2017 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оу, можна будь ласка, детальніше на яких саме нових Кенгу стоїть топливна Сіменс? Це ті що у новому кузові? Прочитав на Вікіпедії що у 2010 році автомобіль модернізували і оснастили новими двигунами.
catmanul
Авто: другое
СообщениеДобавлено: Сб Июл 01, 2017 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, речь про кангу после 2008г.в. - "бегемоты"
6 ступ. МКПП обычно стоят на более мощных версиях моторов К9К
Как правило, такие силовые агрегаты идут в паре с 6-ступенчатой МКПП, на менее мощных версиях установлена 5-ступенчатая КП. Опытный дизелист лишь по виду подкапотного пространства отличит две системы: у Delphi обратка выходит сверху, у Siemens - сбоку. Топливные фильтры двух систем имеют разную конструкцию. Также характерным признаком ТНВД Siemens является наличие двух регуляторов (вместо одного у Delphi). Учитывая тот факт, что подразделение Siemens VDO Automotive AG было продано компании Continental AG, на насосе может быть клеймо как Continental, так и Siemens. Кроме того, пьезофорсунки Siemens имеют характерную форму и соответствующую метку.
ursul
СообщениеДобавлено: Сб Июл 01, 2017 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це звідки такі висновки?
Що з чим порівнювати - давайте порівняємо.
Ось 2.0 газ в мене порівнювали 1.9 диз. Диз у всьому дорожчий
Menestr
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Июл 01, 2017 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З 2008 чи може з 2010?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Сб Июл 01, 2017 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не можу зразу виділити окремо ДВЗ,але взагалі паливо і інше -є.Якщо у вас є хронологія витрат на авто можимо порівняти.За останні 100000 км.
Розхід на авто склав 65000грн.На паливо 74000 грн.(400л.ще на залишку.) Smile
Леонтий
Авто: Fiat, Peugeot
СообщениеДобавлено: Сб Июл 01, 2017 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу рассказать про Партнер В9 из первых уст. Если интересно, то лучше в личку
catmanul
Авто: другое
СообщениеДобавлено: Сб Июл 01, 2017 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кузов "бегемот" с 2008
топливная сименс с 2010, например К9К 804
catmanul
Авто: другое
СообщениеДобавлено: Сб Июл 01, 2017 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
B9 - хорошая машина, но в длином кузове выглядит так себе, висящий сзади курдюк все портит
Страница 6 из 9
