Акпп робот Гранде пунто
sergo07041987
Авто: Fiat Grande Punto 1.4 v8
СообщениеДобавлено: Вт Июн 27, 2017 16:45    Заголовок сообщения: Акпп робот Гранде пунто Ответить с цитатой
Доброго Времени всем .
Подскажите когда и как менять жидкости в полуавтомате роботе Фиат гианде пунто 1.4
Слишал что нужно две жидкости в компресор и в саму трансмисию . Подскажите кто какое лил ,может фото есть ,буду благодарен.
Через сколько км его менять .
На даний момент 70000км пробег .авто 2007
sasha.gsm
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вт Июн 27, 2017 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч и Летун..Сергей и Саша............. они конкуренты
VQV
Авто: Octavia A7, D2 HPE
СообщениеДобавлено: Ср Июн 28, 2017 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чиста для чистаты информации)
Хоттабыч - Саша
и
Летун - Сергей
Себя не оставляя на потом.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 28, 2017 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha.gsm
VQV
Вообще-то был вопрос какие масла лить, как и когда менять Smile
sergo07041987
В саму КПП - Tutela Tekhnyx 75w85, 1,6 л.
В привод КПП (селеспид) - Tutela CS speed (и только его!!!!), около 0,85 л.
*вообще-то в книге по эксплуатации это написано
**Если сам не знаешь как менять, лучше доверься специалистам. Иначе с бачком селеспид можешь поиметь проблемы.
sasha.gsm
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Чт Июн 29, 2017 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
sasha.gsm
VQV
а поговорить Question Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт Июн 29, 2017 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты забыл сказать ещё, что, кроме замены жидкостей, нужна и калибровка робота.
cniaz
Авто: fiat grande punto 1.4 duallogic
СообщениеДобавлено: Чт Июл 06, 2017 07:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день, подскажите пожалуйста что может быть, проблема в том что при переключении с первой на вторую, и с трейтей на вторую слышен хруст, что может быть, коробка робот, ошибок по коробке нет
СообщениеДобавлено: Чт Июл 06, 2017 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть низкий уровень масла.
Может быть масло уже ниалё.
Может быть синхронизатор умирает.
Нужное подчеркнуть.
cniaz
СообщениеДобавлено: Чт Июл 06, 2017 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло новое, хруст только при переходе с первой на вторую ,и с третьей на вторую, с второй на первую хруста нет, на холодную не хрустит вообще, может клапан четных передач,масло и в коробке и в робота новое
СообщениеДобавлено: Чт Июл 06, 2017 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на самом деле масел бывает великое множество, и делить масла только на "новое" и "старое" - не корректно.
новый ТАД-17 - это не совсем то, что можно назвать маслом. даже если оно новое Smile
возможные причины перечислены выше. осталось только сделать выбор.
и если с маслами всё действительно ок, то что насчёт третьего пункта? дочитал до него? и чё скажешь?
оправдываться передо мной не надо - этого я не заслужил Smile
СообщениеДобавлено: Чт Июл 06, 2017 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новое масло:
- в КПП какое (название, спецификация)?
- в приводе селеспид какое (название, спецификация)?
какой пробег (машины, сцепления)?
как обслуживался робот за время эксплуатации?
евгений 74
Авто: лянча муса 1.4v16
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2018 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день подскажите пожалуйста решили проблему или нет. Если да то каким образом. У меня точно такая проблема и никак не могу ее победить.
Если удобно то мой тел. 0506993464
