куплю стойки типо
Виталий 1987
Авто: типо продан ,куплен-лянча дедра 1.8 без лямды
СообщениеДобавлено: Пт Июн 23, 2017 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smileда пружины разние по диаметру прута . Но аморты как отличатся могут ход то у их одинаковый ?! А вот по жоскости отличаются аморты газ масло и микс .Обем движка машины не при чем .Вот радиус колеса роль играет ну и покрышка )
СообщениеДобавлено: Пт Июн 23, 2017 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, совсем не отличаются Laughing
Поставь на 2.0 амики от 1.4-1.6 того-же производителя и морда "упадет"
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пт Июн 23, 2017 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виталий 1987
а кроме хода и жесткости у аморта нет других параметров?
Например толщина штока и самого аморта, а еще крепление к поворотному кулаку. Laughing
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Виталий 1987
СообщениеДобавлено: Пт Июн 23, 2017 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911
морда не упадет если пружины подходящие , другие параметры есть ето действительно ход штока может быть и материал стали -не суть (так же поли и моно ход ).Аморты производителя одного и того не отличаются для именно типо идут одинаковые что 1.4 что 2.0 я про передние . Колеса тоже разные были на типо вот тут то морда и упадет с 15 на 13 ))))
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пт Июн 23, 2017 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виталий 1987
Laughing ладно, пусть будет так)
СообщениеДобавлено: Пт Июн 23, 2017 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911
Такой умный, аж жуть Laughing
Ну-ну, поставь на свой 1.4 газомасляные с 2.0 и... будешь в небо смотреть. И на кочках зубами стучать Laughing
Виталий 1987
СообщениеДобавлено: Пт Июн 23, 2017 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Готов поставить любые так как те что стоят уже не работают ))
СообщениеДобавлено: Пт Июн 23, 2017 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
газ-мяс морду подымет однозначно.
масло, конечно, нет, но табуретка станет ещё та...
СообщениеДобавлено: Сб Июн 24, 2017 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы этого производителя стороной обходил! Как и с пружинами.
Вот для таких как Виталий 1987 и собственно и за счет них живут такие горепроизводители или горепродавцы!
Виталий 1987
А знаешь, при желании можно вкорячить стойку с чего угодно, и представь оно даже КАК ТО ездить будет.
P.S. Каждый сам кузнец на свой "конец".
vladislav197773
Авто: Daewoo Nubira 2003
СообщениеДобавлено: Сб Июл 08, 2017 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставил себе передние Газ-Масло Каябу на Типо..Типо 1,4 одновальный.
Через месяц снял.так как жесткие были..Ездить невозможно было.. Каждую трещину на асфальте слышно было..
Каябу продал соседу по гаражу на Темпру Дизельную. И поставил БОЖЕ ОБЫЧНЫЕ МАСЛО!! ..Сейчас все ок) Мягко.Повороты держит..и т.д.
Дизельный тяжелее..Может на Тяжелом моторе ходят нормально.
По обьему движка тоже надо подбирать производителя стоек
Пружины не менял. Разницу по высоте с ГАЗ-МАСЛО и просто МАСЛО амортизаторами не увидел ВООБЩЕ!!! Very Happy
Сосед тоже )) Хотя его были уже в состоянии металлолом.
Написал свое мнение..А что ставить это дело каждого.
Виталий 1987
СообщениеДобавлено: Чт Июл 20, 2017 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стойки заменил , взял с 1.8 темпра масло , машина ведет себя отлично . То что стойки отличаются ето да , но на езду не чем не заметил разнице ,
Все что писали про жосткость ето не то, может у вас не в стойках проблема а в пружинах ?!
СообщениеДобавлено: Чт Июл 20, 2017 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виталий 1987
как это "не в стойках, а в пружинах"?
в общем то, аморт+пружина+опора - это и есть СТОЙКА.
alimxan
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Чт Июл 20, 2017 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть стойки, звони, номер в подписи.
0933444544 Александр
Autofast
Авто: FIAT Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Июл 21, 2017 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виталий 1987
Есть новые по 22,5 евро \шт
СообщениеДобавлено: Пт Июл 21, 2017 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что ж ты выше с пеной у рта доказывал другое Laughing
P.S. Если у тебя корч колхозной сборки, то не нужно всем доказывать что это эталон инженерной мысли Confused
Страница 2 из 3
