да пружины разние по диаметру прута . Но аморты как отличатся могут ход то у их одинаковый ?! А вот по жоскости отличаются аморты газ масло и микс .Обем движка машины не при чем .Вот радиус колеса роль играет ну и покрышка )
Ага, совсем не отличаются
Поставь на 2.0 амики от 1.4-1.6 того-же производителя и морда "упадет" _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Виталий 1987
а кроме хода и жесткости у аморта нет других параметров?
Например толщина штока и самого аморта, а еще крепление к поворотному кулаку. _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
TroF_911 Хоттабыч
морда не упадет если пружины подходящие , другие параметры есть ето действительно ход штока может быть и материал стали -не суть (так же поли и моно ход ).Аморты производителя одного и того не отличаются для именно типо идут одинаковые что 1.4 что 2.0 я про передние . Колеса тоже разные были на типо вот тут то морда и упадет с 15 на 13 ))))
TroF_911 Хоттабыч
Такой умный, аж жуть
Ну-ну, поставь на свой 1.4 газомасляные с 2.0 и... будешь в небо смотреть. И на кочках зубами стучать _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
газ-мяс морду подымет однозначно.
масло, конечно, нет, но табуретка станет ещё та... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Я бы этого производителя стороной обходил! Как и с пружинами.
Вот для таких как Виталий 1987 и собственно и за счет них живут такие горепроизводители или горепродавцы!
Виталий 1987
А знаешь, при желании можно вкорячить стойку с чего угодно, и представь оно даже КАК ТО ездить будет.
P.S. Каждый сам кузнец на свой "конец". _________________
Ставил себе передние Газ-Масло Каябу на Типо..Типо 1,4 одновальный.
Через месяц снял.так как жесткие были..Ездить невозможно было.. Каждую трещину на асфальте слышно было..
Каябу продал соседу по гаражу на Темпру Дизельную. И поставил БОЖЕ ОБЫЧНЫЕ МАСЛО!! ..Сейчас все ок) Мягко.Повороты держит..и т.д.
Дизельный тяжелее..Может на Тяжелом моторе ходят нормально.
По обьему движка тоже надо подбирать производителя стоек
Пружины не менял. Разницу по высоте с ГАЗ-МАСЛО и просто МАСЛО амортизаторами не увидел ВООБЩЕ!!!
Сосед тоже )) Хотя его были уже в состоянии металлолом.
Написал свое мнение..А что ставить это дело каждого.
Стойки заменил , взял с 1.8 темпра масло , машина ведет себя отлично . То что стойки отличаются ето да , но на езду не чем не заметил разнице ,
Все что писали про жосткость ето не то, может у вас не в стойках проблема а в пружинах ?!
Виталий 1987
как это "не в стойках, а в пружинах"?
в общем то, аморт+пружина+опора - это и есть СТОЙКА. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
А что ж ты выше с пеной у рта доказывал другое
P.S. Если у тебя корч колхозной сборки, то не нужно всем доказывать что это эталон инженерной мысли _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Страница 2 из 3
