Біда з паліо 1.2
Allods
Авто: Фиат Палио
СообщениеДобавлено: Сб Июн 17, 2017 10:36    Заголовок сообщения: Біда з паліо 1.2 Ответить с цитатой
Всим привіт! Я живу в Польші і придбав тут за 250дол фіат паліо 1.2 1999року. в доброму стані. Але маю з ним 3 проблеми. Допоможіть їх вирішити. Так як тут поїздка на СТО коштує як пів моєї машини, тому хочу спробувати сам. Але я не дуже добре розуміюсь в ремонті машин.
1. Це найкритичніша поломка, в фіата не працює вентилятор охолодження двигуна. В пробках 5хвилин і ми кипим. Все що я сам знайшов то це згорений запобіжник під капотом на 30А. Я його замінив але результату це не дало.
2. НА холостих плавають обороти. Холості тримаються десь в районі 950об і раз в 3 секунди підіють до 800. Це супроводжується легкою вібрацією. При їзді цього я не замічаю, тільки коли стоїть
3. Розхід в місті з об’ємом 1.2 в мене 10-11 літрів. Стиль їзди по місті не вище 70км і переключаюсь до 3тис об.
Corleone
СообщениеДобавлено: Сб Июн 17, 2017 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам делать будешь? Какой-то опыт есть?
Allods
Авто: Фиат Палио
СообщениеДобавлено: Сб Июн 17, 2017 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так сам. Опиту трохи маю, теорію трохи знаю. Але з інстріменту маю тільки пласкогубці і плоску "отвертку". Я так розумію що ще десь повинна бути релюха. Якщо так то де вона знаходиться і як її перевірити. І як перевірити сам вентилятор?
Corleone
СообщениеДобавлено: Сб Июн 17, 2017 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я о том. Инструменты,чтоб сделать диагностику,а тем более ремонт- встанут в цену авто и сто бессонных ночей. Не проще отдать на диагностику?
Вентилятор: колхоз по-быстрому- сделай принудительную вентиляцию. В обход термореле.
Будет работать все время вместе с мотором. Пока не разберешься.
Если горит предохранитель или перегревается реле- похоже,скоро умрет мотор вентилятора.
Остальное сильно сложнее.
Corleone
СообщениеДобавлено: Сб Июн 17, 2017 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скачай схему. Бывают разные. В том числе с вентилятором с 2-мя скоростями и доп. сопротивлением.
Реле скорее всего в одном корпусе с датчиком,вкрученным в радиатор.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 17, 2017 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ваня, а разве не ЭБУ включает карлсона?
Allods
Авто: Фиат Палио
СообщениеДобавлено: Сб Июн 17, 2017 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та в тому і справа що набрило їздити по станціях. Це вже мій 9 авто. І я постійно плачу кошти за ремонти. І реально хочеться це вже робити самому. Механічні роботи то для мене вже не проблема. А от з електрикою я геть не дружу. Зараз піду шось хімічить там. ПО результату відпишусь.
А з оборотами не підскажете що може бути за біда?
СообщениеДобавлено: Сб Июн 17, 2017 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А шо у нас тут? Полный инж? С механическим дросселем? С лямбдой?
Для начала нужно продиагностировать все датчики, а после уже рассуждать в чем причина того или иного.
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 17, 2017 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повинен бути MPI на 73 коняки.
Corleone
СообщениеДобавлено: Сб Июн 17, 2017 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На первой серии сиены- еще нет,по старинке.
Corleone
СообщениеДобавлено: Сб Июн 17, 2017 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МПИ по-любому,но скорее 16в на 80.
Corleone
СообщениеДобавлено: Сб Июн 17, 2017 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Механически-очень низкая компрессия в одном из горшков. Косвенно -высокий расход о том же.
Остальные причины-от электроники.
Ну,и правильность ремня тоже проверил бы.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 17, 2017 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И подсос воздуси где-нибудь, и чистоту дроссельного узла, и проч. и проч...
СообщениеДобавлено: Сб Июн 17, 2017 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и лямдэзонт тудой же...
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Июн 17, 2017 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну у меня тоже мотор ператрахивает, хоть и компрессия ровная везде. Подзабил пока. Реле в блоке предохранителей, красненькое, одно из двух, сопротивление на корпусе вентилятора (если мотор 80лс) 10-11 расход от чего угодно может быть. Если впрыск Bosch ME 7.9.6 то это нормально Very Happy по отзывам счастливых владельцев.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
