Проблема с подрупевым перекл поворотов Скудо 07
Poll
Авто: Scudo 2.0 2007 long
СообщениеДобавлено: Сб Июн 10, 2017 16:55    Заголовок сообщения: Проблема с подрупевым перекл поворотов Скудо 07 Ответить с цитатой
Проблема в следующем: при вкл левого поворота, при повороте руля не отщелкивается рычажок, щелчок идет рычажок дергается, а в среднее положение не отходит. С правым поворото все ОК. Сегодня разобрал блок, (если кому нужно, расскажу как) явных следов износа нет, в руках ощущается, что лев поворот отщелкивается жесче чем правый, но отщелкивается.
Смазал собрал, не заработало. Кто сталкивался, что подскажите?
P.S. Есть подозрение на одну детальку, подскажите электронный каталог запчастей, хочу ее найти на картинке.
Тормоза придумали - ТРУСЫ !!!
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Сб Июн 10, 2017 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сомневаюсь, что есть детализация переключателя. Он меняется целиком.
Poll
СообщениеДобавлено: Сб Июн 10, 2017 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего, так и не нашел.
Менять целиком дорогое удовольствие, а брать б/у нет смысла, оно тоже с износом будет.
Ладно буду еще снимать и разбираться.
Sova ®
Авто: FIAT SCUDO ll
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 03, 2017 16:36    Заголовок сообщения: Re: Проблема с подрупевым перекл поворотов Скудо 07 Ответить с цитатой
Меняйте фиксатор.
 Просмотрено:  217 раз(а)
