Poll Amico
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.07.2010 Сообщения: 37 Откуда: Днепр
Авто: Scudo 2.0 2007 long
Добавлено: Сб Июн 10, 2017 16:55 Заголовок сообщения: Проблема с подрупевым перекл поворотов Скудо 07 |
Проблема в следующем: при вкл левого поворота, при повороте руля не отщелкивается рычажок, щелчок идет рычажок дергается, а в среднее положение не отходит. С правым поворото все ОК. Сегодня разобрал блок, (если кому нужно, расскажу как) явных следов износа нет, в руках ощущается, что лев поворот отщелкивается жесче чем правый, но отщелкивается.
Смазал собрал, не заработало. Кто сталкивался, что подскажите?
P.S. Есть подозрение на одну детальку, подскажите электронный каталог запчастей, хочу ее найти на картинке.
_________________ Тормоза придумали - ТРУСЫ !!! |
Vladimir TV Италомафиози
Добавлено: Сб Июн 10, 2017 21:59 Заголовок сообщения: |
| Сомневаюсь, что есть детализация переключателя. Он меняется целиком.
Poll Amico
Добавлено: Сб Июн 10, 2017 22:25 Заголовок сообщения: |
Скорее всего, так и не нашел.
Менять целиком дорогое удовольствие, а брать б/у нет смысла, оно тоже с износом будет.
Ладно буду еще снимать и разбираться.
Sova ® Amico
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.10.2014 Сообщения: 24 Откуда: Черновцы
Авто: FIAT SCUDO ll
Добавлено: Пт Ноя 03, 2017 16:36 Заголовок сообщения: Re: Проблема с подрупевым перекл поворотов Скудо 07 |
| Poll писал(а): | Проблема в следующем: при вкл левого поворота, при повороте руля не отщелкивается рычажок, щелчок идет рычажок дергается, а в среднее положение не отходит. С правым поворото все ОК. Сегодня разобрал блок, (если кому нужно, расскажу как) явных следов износа нет, в руках ощущается, что лев поворот отщелкивается жесче чем правый, но отщелкивается.
P.S. Есть подозрение на одну детальку, подскажите электронный каталог запчастей, хочу ее найти на картинке. |
29.09 KB |
251 раз(а) |
