Троит двигатель на холодную
vetal0607
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Пн Июн 05, 2017 14:37    Заголовок сообщения: Троит двигатель на холодную Ответить с цитатой
Здравствуйте, может кто знает причину. Фиат Уно 1.5i при запуске на холодную троит. Работает 2 или 3 цилиндра. После 5 минут работы подключаются другие. Был на СТО, сделали компьютерную диагностику, сказали, что причина вряд ли в инжекторе. До этого, машина работала нормально, но год простояла. На СТО ещё сказали что в машине отсутствует лямбда-зонд, может быть в этом причина, но до этого работала нормально и без него. При этом попадает в масло бензин, уже два раза менял масло. В общем, не понятно в чём причина, может у кого-то подобное было.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пн Июн 05, 2017 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vetal0607,беги от таких спецов подальше...лямбда зонд при прогреве не влияет никак-смесь богатая должна быть,после прогрева уже другое дело...а вот бенз в масле-скорее всего льет форсунка откуда по другому ему там взятся...потому и троение...
СообщениеДобавлено: Пн Июн 05, 2017 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
но сам по себе лямбдик, конечно же, быть должен на этом впрыске.
хоть при прогреве и не участвует.
так шо сейчас как минимум три траблы: троение, топливо у масле и отсутствие зонда.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пн Июн 05, 2017 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще проблема не попадания в раздел.
А где именно в Киеве? И на каком СТО дело было?
СообщениеДобавлено: Пн Июн 05, 2017 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю что как бы не лила форсунка при нормальной поршневой бенз в масло не должен попадать!!
СообщениеДобавлено: Пн Июн 05, 2017 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
будет, особенно когда бенза поналивало по самые брови.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 05, 2017 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
господа, а простите кто из вас владел полноинжовой полторашкой? возможно я и ошибаюсь, но вопрос именно об этом моторе.
vetal0607
год выпуска машины и тип впрыска?! вот после этого и будут конструктивные советы. а пока это гадание на кофейной гуще.
при любом ответе, компом этот мотор не читается... так что совет бежать от тех "спецов" был правильным.
при холдном пуске несколько раз подряд без полного прогрева полноинжекторная не совсем исправная полторашка аж бегом нальет бенза на два уровня масла... даже исправная вполне может при таком издевательстве налить бенза по самое нимогу.
ну ты то, хоть и теоретически, но знаеш этот мотор... болячек у него не много и они как правило достаточно небольно лечатся.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 05, 2017 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
само собой.
только есть мнение, шо тута моник Laughing
(чисто в виде ставки на выигрыш).
СообщениеДобавлено: Пн Июн 05, 2017 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставка принята Laughing
ждем шо нам владелец раскажет за впрыск.
vetal0607
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Пн Июн 05, 2017 20:15    Заголовок сообщения: Re: Троит двигатель на холодную Ответить с цитатой
Год выпуска 1988, 1.5 полный инжектор VIN ZFA14600000587138
СообщениеДобавлено: Пн Июн 05, 2017 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чьорт, асечка вышла. Вова, с меня пиго.
ursul
СообщениеДобавлено: Вт Июн 06, 2017 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знімати рампу, чистити форсунки, міняти резинки на них, обратку також перевірте
СообщениеДобавлено: Вт Июн 06, 2017 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vetal0607
1) отключи нафиг пятую форсу (сними разьем), попробуй завести и прогреть. потом перекрой ей топливо и заведи... возможно температурное релле накрылось или сама ворсунка не держит.
2) если надумаеш чистить форсы то только ультразвуком, агрессивная химия их убьет окончательно.
3)проверь давление в рампе. мог умереть регулятор давления и насос давит "в стенку" естественно подуставшие форсунки будут лить как из ведра.
4)проверь все Exclamation соединения, патрубки, шланги и штуцера между расходомером и дросселем и на ресивере. банальный подсос воздуха никто не отменял. также проверить колечки уплотнения форсунок.
после этих процедур (если не вылечится) будем копать глубже.
vetal0607
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Вт Июн 06, 2017 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno писал(а):
vetal0607
Где находится пятая форсунка? Это та, что на входе? И ещё при запуске на холодную чувствуется запах бензина
СообщениеДобавлено: Вт Июн 06, 2017 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разумеется, тхнет бензом, если его льёт столько, шо аж через маслозаливную вытекает Laughing
