vetal0607 Amico
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2017 Сообщения: 5 Откуда: Украина
Авто: FIAT UNO
Добавлено: Пн Июн 05, 2017 14:37 Заголовок сообщения: Троит двигатель на холодную |
Здравствуйте, может кто знает причину. Фиат Уно 1.5i при запуске на холодную троит. Работает 2 или 3 цилиндра. После 5 минут работы подключаются другие. Был на СТО, сделали компьютерную диагностику, сказали, что причина вряд ли в инжекторе. До этого, машина работала нормально, но год простояла. На СТО ещё сказали что в машине отсутствует лямбда-зонд, может быть в этом причина, но до этого работала нормально и без него. При этом попадает в масло бензин, уже два раза менял масло. В общем, не понятно в чём причина, может у кого-то подобное было. |
sheriff Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Пн Июн 05, 2017 14:56 Заголовок сообщения: |
vetal0607,беги от таких спецов подальше...лямбда зонд при прогреве не влияет никак-смесь богатая должна быть,после прогрева уже другое дело...а вот бенз в масле-скорее всего льет форсунка откуда по другому ему там взятся...потому и троение... |
Добавлено: Пн Июн 05, 2017 15:43 Заголовок сообщения: |
sheriff
но сам по себе лямбдик, конечно же, быть должен на этом впрыске.
хоть при прогреве и не участвует.
так шо сейчас как минимум три траблы: троение, топливо у масле и отсутствие зонда. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8233 Откуда: Lugansk
Добавлено: Пн Июн 05, 2017 16:12 Заголовок сообщения: |
И еще проблема не попадания в раздел.
А где именно в Киеве? И на каком СТО дело было? _________________
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
Добавлено: Пн Июн 05, 2017 16:19 Заголовок сообщения: |
я думаю что как бы не лила форсунка при нормальной поршневой бенз в масло не должен попадать!! _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Пн Июн 05, 2017 16:27 Заголовок сообщения: |
будет, особенно когда бенза поналивало по самые брови. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13798 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пн Июн 05, 2017 18:06 Заголовок сообщения: |
господа, а простите кто из вас владел полноинжовой полторашкой? возможно я и ошибаюсь, но вопрос именно об этом моторе.
vetal0607
год выпуска машины и тип впрыска?! вот после этого и будут конструктивные советы. а пока это гадание на кофейной гуще.
при любом ответе, компом этот мотор не читается... так что совет бежать от тех "спецов" был правильным.
при холдном пуске несколько раз подряд без полного прогрева полноинжекторная не совсем исправная полторашка аж бегом нальет бенза на два уровня масла... даже исправная вполне может при таком издевательстве налить бенза по самое нимогу.
ну ты то, хоть и теоретически, но знаеш этот мотор... болячек у него не много и они как правило достаточно небольно лечатся. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Пн Июн 05, 2017 18:42 Заголовок сообщения: |
само собой.
только есть мнение, шо тута моник
(чисто в виде ставки на выигрыш). _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Uno Член клуба
Добавлено: Пн Июн 05, 2017 19:41 Заголовок сообщения: |
ставка принята
ждем шо нам владелец раскажет за впрыск. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
vetal0607 Amico
Авто: FIAT UNO
Добавлено: Пн Июн 05, 2017 20:15 Заголовок сообщения: Re: Троит двигатель на холодную |
vetal0607 писал(а): | Здравствуйте, может кто знает причину. Фиат Уно 1.5i при запуске на холодную троит. Работает 2 или 3 цилиндра. После 5 минут работы подключаются другие. Был на СТО, сделали компьютерную диагностику, сказали, что причина вряд ли в инжекторе. До этого, машина работала нормально, но год простояла. На СТО ещё сказали что в машине отсутствует лямбда-зонд, может быть в этом причина, но до этого работала нормально и без него. При этом попадает в масло бензин, уже два раза менял масло. В общем, не понятно в чём причина, может у кого-то подобное было. |
Год выпуска 1988, 1.5 полный инжектор VIN ZFA14600000587138 |
Добавлено: Пн Июн 05, 2017 23:30 Заголовок сообщения: |
А чьорт, асечка вышла. Вова, с меня пиго. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
ursul Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8779 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Вт Июн 06, 2017 00:54 Заголовок сообщения: |
Знімати рампу, чистити форсунки, міняти резинки на них, обратку також перевірте _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Uno Член клуба
Добавлено: Вт Июн 06, 2017 09:00 Заголовок сообщения: |
vetal0607
1) отключи нафиг пятую форсу (сними разьем), попробуй завести и прогреть. потом перекрой ей топливо и заведи... возможно температурное релле накрылось или сама ворсунка не держит.
2) если надумаеш чистить форсы то только ультразвуком, агрессивная химия их убьет окончательно.
3)проверь давление в рампе. мог умереть регулятор давления и насос давит "в стенку" естественно подуставшие форсунки будут лить как из ведра.
4)проверь все соединения, патрубки, шланги и штуцера между расходомером и дросселем и на ресивере. банальный подсос воздуха никто не отменял. также проверить колечки уплотнения форсунок.
после этих процедур (если не вылечится) будем копать глубже. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
vetal0607 Amico
Авто: FIAT UNO
Добавлено: Вт Июн 06, 2017 17:35 Заголовок сообщения: |
Uno писал(а): | vetal0607
после этих процедур (если не вылечится) будем копать глубже. |
Где находится пятая форсунка? Это та, что на входе? И ещё при запуске на холодную чувствуется запах бензина |
Добавлено: Вт Июн 06, 2017 17:47 Заголовок сообщения: |
Разумеется, тхнет бензом, если его льёт столько, шо аж через маслозаливную вытекает  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
