Внезапная смерть Бравы
AndreyDSS
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2007 10:31    Заголовок сообщения: Внезапная смерть Бравы Ответить с цитатой
если кратко - то дело было так:
Ехал. Внезапно Брава (1.4 v12 98г.) заглохла. Тахометр упал на ноль. Загорелась лампа впрыск и "Code". Больше не завелась.
Предварительных симптомов небыло. Все случилось совершенно без предупреждения Sad
Пока меня тащили приходилось притормаживать двигателем, при этом тахометр лежал на нуле и не думал шевелиться. Тащили меня далеко - 200 км. Только в самом конце пути тахометр вдруг ожил и стал показывать (по моим ощущениям) правильно, а лампа впрыска и "Code" погасли.
все предохранители и реле целы. бензонасос исправно качает. Вот только мне почему-то кажется, что двигатель стартером очень легко крутится Question все приводные ремни целы.
что это может быть?
З.Ы. два с половиной часа пытался поймать буксир - ни одна зараза даже и не подумала помочь!
Спасибо Юре на Дэушке - он один мне помог и от благодарности отказался! Есть еще добрые люди на этой планете, но мало их!
Iya
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2007 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тему ты назвал однако!
www.virusalfa.at.ua
AndreyDSS
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2007 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как есть так и назвал Sad
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2007 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а откуда знаешь что реле целы?
электрический контакт где-то гуляет. дали будэ Confused
AndreyDSS
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2007 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все одинаковые реле попеременял местами.
ничего не прибавилось и не убавилось. вывод - они все целы.
если только провода...
aligator
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2007 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aligator
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2007 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Название не меняет сути,пожелаем ему успехов в ремонте авто!
Фиат Мареа Уикенд 1998г 1.8
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2007 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если было два неисправных реле? Very Happy
похоже всё ж на закисший контакт - кропотливая работа
AndreyDSS
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2007 07:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да уж...
снял вчера крышку ГБЦ...
лучше б я этого не видел Sad
ни одного целого рокера Sad
ремень как ни странно цел Question
как оно так получилось Question
сегодня после работы будем разбирать дальше Crying or Very sad
а пока привыкаю ходить пешком Crying or Very sad
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2007 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я чёт не понял - когда тебя тянули ты притормаживал заглохнувшим (неизвестно почему) двигателем?
ksv
Авто: Leaf 13 S+/Jeep Cherokee KL `16
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2007 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фигасе на браве рокера? Shocked , я думал рокера уже победила эволюция Rolling Eyes
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2007 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Капиталочкой пахнет
aligator
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2007 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики,объясните бестолковому-что такое рокера?
master155
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2007 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приводная штанга на некоторых двигателях. (Ваз, Газ..)
omni
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2007 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имхо перескочили зубья на ГРМ либо срезало на распред вале зубья!!
фиат однако!
