v_lavr Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.07.2011 Сообщения: 75 Откуда: Тернопіль
Авто: Citroen Jumpy 1.9 D
Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 10:04 Заголовок сообщения: Горить лампочка на панелі, збій мотора |
Доброго ранку. Друзі, що могло статись, загорілась лампочка "збій мотора", під час їзди, і зараз мотор не стабільно працює, таке враження ніби труїть але не постійно, а ривками
Авто, Сітроен Джампі 1,9 дизель
Дякую. |
anatolii Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2011 Сообщения: 575 Откуда: Тернопіль
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 14:17 Заголовок сообщения: Re: Горить лампочка на панелі, збій мотора |
v_lavr писал(а): | Доброго ранку. Друзі, що могло статись, загорілась лампочка "збій мотора", під час їзди, і зараз мотор не стабільно працює, таке враження ніби труїть але не постійно, а ривками
Дякую. |
А шо тут робити якщо загорівся чек - до електрика тобі дорога.  |
шурік Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 15:19 Заголовок сообщения: |
Скоріш всього коли затепло мотором,спрацював датчик детонації,загорілась лампочка (чек).Треба на диагностику,а там покаже що. |
Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 16:30 Заголовок сообщения: |
До того тількищо помітив, йде білий густий дим коли газую. |
7595045 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 18:49 Заголовок сообщения: |
на 1.9 стоит компьютер???? |
Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 21:01 Заголовок сообщения: |
Ще помітив що перестав працювати тахометер |
Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 21:27 Заголовок сообщения: |
Не уверен...но обрати внимание на датчик коленвала.... |
Simss Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.05.2011 Сообщения: 105 Откуда: Тут
Авто: Citroen Jumpy
Добавлено: Пн Дек 05, 2011 18:01 Заголовок сообщения: |
7595045 +1 хотя проблема думаю уже решена.
Было точно такое-же.из-за сцепления...
Добавлено: Ср Дек 07, 2011 11:03 Заголовок сообщения: |
Проблему ше не вирішено, записав авто на чергу, але меін майтер попередьо сказав що то не датчик колінвала, бо його немає на моторі 1.9 дизель, що такі датчики стоять на турбованих моторах. |
Добавлено: Ср Дек 07, 2011 12:15 Заголовок сообщения: |
у вас очередь на диагностику??? |
Добавлено: Ср Дек 07, 2011 21:03 Заголовок сообщения: |
Одні мудаки а не майстри, коли почули що авто дизельне почали морозитись. Мусів тягнути в інше смт до майстра. |
Добавлено: Чт Дек 08, 2011 00:28 Заголовок сообщения: |
давай по порядку......
какая топливная????
на форсунках есть какието датчики????
клему скидал????? |
Добавлено: Пт Дек 16, 2011 22:43 Заголовок сообщения: |
Дякую всім за допомогу. Була проблема з датчиком обертів двигуна, сьогодні авто вже виїхало на дорогу ))
Але є один нюанс, той датчик вийшов з ладу по механічній причині, його щось пошкодило, на кінці збитий пластик і є царапина на металі.
Замінили лише датчик і сказали їздити, хоча підозрюю, що потрібно було зняти зчеплення і подивитись, що саме пошкодило той датчик.
Дайте пораду чи можна далі кататись, чи все таки потрібно зняти щеплення і дослідити чим побило його.
Дякую всім, хто долучався. |
Сергей11111 Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.07.2011 Сообщения: 8 Откуда: Ставище, Киевская обл.
Авто: Fiat Scudo 2.0
Добавлено: Сб Дек 17, 2011 00:25 Заголовок сообщения: |
Доброго дня. На мій погляд: якщо немає більш ніяких симптомів - їздити. Зняття коробки гіморой по роботі і по грошах. Єдине на що можете попасти - ще один датчик. Але якщо є підозрілі шуми в щепленні - звичайно знімати. |
Добавлено: Вс Дек 18, 2011 02:09 Заголовок сообщения: |
и всетаки датчик.....а побило его чем то ,что отломалось от корзины или диска....
при выжиме сцепления звук меняется ?
при трогании с места-подергиваеие?
сам решай...коль по месту катаешься-это одно а если на дальняк-я бы все таки не рискнул ехать... |
