Горить лампочка на панелі, збій мотора
v_lavr
Авто: Citroen Jumpy 1.9 D
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 10:04    Заголовок сообщения: Горить лампочка на панелі, збій мотора Ответить с цитатой
Доброго ранку. Друзі, що могло статись, загорілась лампочка "збій мотора", під час їзди, і зараз мотор не стабільно працює, таке враження ніби труїть але не постійно, а ривками
Авто, Сітроен Джампі 1,9 дизель
Дякую.
anatolii
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 14:17    Заголовок сообщения: Re: Горить лампочка на панелі, збій мотора Ответить с цитатой
Дякую.
А шо тут робити якщо загорівся чек - до електрика тобі дорога. Crying or Very sad
шурік
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скоріш всього коли затепло мотором,спрацював датчик детонації,загорілась лампочка (чек).Треба на диагностику,а там покаже що.
v_lavr
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До того тількищо помітив, йде білий густий дим коли газую.
7595045
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 1.9 стоит компьютер????
v_lavr
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ще помітив що перестав працювати тахометер
7595045
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не уверен...но обрати внимание на датчик коленвала....
Simss
Авто: Citroen Jumpy
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
7595045 +1 хотя проблема думаю уже решена.
Было точно такое-же.из-за сцепления...
Laughing
v_lavr
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблему ше не вирішено, записав авто на чергу, але меін майтер попередьо сказав що то не датчик колінвала, бо його немає на моторі 1.9 дизель, що такі датчики стоять на турбованих моторах.
7595045
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у вас очередь на диагностику???
v_lavr
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одні мудаки а не майстри, коли почули що авто дизельне почали морозитись. Мусів тягнути в інше смт до майстра.
7595045
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давай по порядку......
какая топливная????
на форсунках есть какието датчики????
клему скидал?????
v_lavr
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2011 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую всім за допомогу. Була проблема з датчиком обертів двигуна, сьогодні авто вже виїхало на дорогу ))
Але є один нюанс, той датчик вийшов з ладу по механічній причині, його щось пошкодило, на кінці збитий пластик і є царапина на металі.
Замінили лише датчик і сказали їздити, хоча підозрюю, що потрібно було зняти зчеплення і подивитись, що саме пошкодило той датчик.
Дайте пораду чи можна далі кататись, чи все таки потрібно зняти щеплення і дослідити чим побило його.
Дякую всім, хто долучався.
Сергей11111
Авто: Fiat Scudo 2.0
СообщениеДобавлено: Сб Дек 17, 2011 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня. На мій погляд: якщо немає більш ніяких симптомів - їздити. Зняття коробки гіморой по роботі і по грошах. Єдине на що можете попасти - ще один датчик. Але якщо є підозрілі шуми в щепленні - звичайно знімати.
7595045
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2011 02:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и всетаки датчик.....а побило его чем то ,что отломалось от корзины или диска....
при выжиме сцепления звук меняется ?
при трогании с места-подергиваеие?
сам решай...коль по месту катаешься-это одно а если на дальняк-я бы все таки не рискнул ехать...
