Владимир300 Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2012 Сообщения: 78 Откуда: киев
Авто: doblo
Добавлено: Ср Май 24, 2017 22:04 Заголовок сообщения: лямбда зонд |
подскажите какую обманку можно поставить для второго лямбда зонда,после устранение катализатора,фото или где можно купить в киеве ,а то разные цены и не знаю подойдет или нет
добло 1.4 |
металлист Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Ср Май 24, 2017 23:27 Заголовок сообщения: |
Если штатная лямбда исправна,то зачем ставить обманку? Заверни штатку в футорку или надень на штатку (активную часть) медную трубочку,и всё... _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия. |
Авто: doblo
Добавлено: Чт Май 25, 2017 22:30 Заголовок сообщения: |
| я имел ввиду что ставят механическую,как переходник.какой размер ее должен быть |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25285 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Май 26, 2017 08:53 Заголовок сообщения: |
На базаре можно купить готовую и померить. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
KAV Amico
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2010 Сообщения: 48 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1.4 2007 гбо/круиз/6ст мкпп
Добавлено: Пт Май 26, 2017 18:52 Заголовок сообщения: |
| Владимир300 писал(а): | | я имел ввиду что ставят механическую,как переходник.какой размер ее должен быть |
У меня такой вариант не прошёл.Спаял обманку - кондёр плюс резистор(посмотри в гугле есть схемы).Если будеш паять,резисторы возьми разных номиналов 1,09,08 мега ом.У меня вроде 08 мега ом. |
Добавлено: Вт Май 30, 2017 02:09 Заголовок сообщения: |
Если речь идёт о футорке,то возьми свой штатный лямчик и иди на базар.
Постановка задачи-выдвинуть активную часть лямчика из рабочей зоны.
Ход проще...На сенсорную часть лямчика набивается медная трубка требуемого диаметра(радиальные отверстия глушатся,остаётся только торцевое).
Чутьё лямчика падает,и УРА... _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Авто: doblo
Добавлено: Вт Май 30, 2017 19:21 Заголовок сообщения: |
| спасибо за совет купил мех.обманку на днях вырежу катализатор и проверю |
Авто: doblo
Добавлено: Сб Июн 17, 2017 22:46 Заголовок сообщения: |
| поставил механическую обманку все ок! без катализатора повеселей |
Котопотам Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ
Добавлено: Вс Июн 18, 2017 09:09 Заголовок сообщения: |
а когда техосмотр вернут что потом делать?
надо открывать свой магазин по продаже лямбд и катализаторов и через год уехать в свою виллу возле Ниццы. _________________
Последний раз редактировалось: Котопотам (Вс Июн 18, 2017 18:37), всего редактировалось 1 раз |
andron36a Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.10.2013 Сообщения: 173 Откуда: украина николаев
Авто: Fiat Doblo Москвич 412
Добавлено: Вс Июн 18, 2017 16:37 Заголовок сообщения: |
здравствуйте! _________________ Тише едишь- меньше должен!
Последний раз редактировалось: andron36a (Пн Июн 26, 2017 20:35), всего редактировалось 2 раз(а) |
Авто: doblo
Добавлено: Пн Июн 26, 2017 08:13 Заголовок сообщения: лямбда |
| поездил где то 1 тыс км после удаления катализатора .тяги стало больше,обгон стало делать легче . но переодически сталавыскакивать ошибка лямбды который стоит после катализ.я поставил механическую обманку с отверстием где то 2 мм,может оно маленькое?нужно сделать больше что бы выхлоп чувствовал ,машина работает на газу |
Tanker Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.10.2008 Сообщения: 1276 Откуда: Pokrov city
Добавлено: Вт Июл 11, 2017 12:44 Заголовок сообщения: Re: лямбда |
| Владимир300 писал(а): | | поездил где то 1 тыс км после удаления катализатора .тяги стало больше,обгон стало делать легче . но переодически сталавыскакивать ошибка лямбды который стоит после катализ.я поставил механическую обманку с отверстием где то 2 мм,может оно маленькое?нужно сделать больше что бы выхлоп чувствовал ,машина работает на газу |
Это все вы описали для двигателя 1368см куб , бензин ? _________________
Добавлено: Вт Июл 11, 2017 13:02 Заголовок сообщения: Re: лямбда |
серый07051975 Италолюбитель
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2013 Сообщения: 69 Откуда: Кременчуг
Авто: Добло 1,6 бензин
Добавлено: Вт Июл 11, 2017 15:50 Заголовок сообщения: |
| To Tanker. да для 1,4 бензинки 8 клапанной ( в самом начале темы в подписи указано), на 1,6 двухвальном тоже самое. |
